Voorafje:
Big Red begon zijn leven als Anet A6 bouwpakket.
En hoewel er een prima kwaliteit uit kwam (af en toe) was het wel duidelijk dat als er iets verbeterd moest worden dat het frame zou zijn.
Zijn baas was direct overtuigd van het TATARA ontwerp. Wel doordacht en mechanisch sterk maar niet over de top, zeg maar.
Na lang wachten op een mogelijkheid om de onderdelen ergens te laten snijden was het dan op een gegeven moment zo ver:
Big Red was in aantocht.
Dus Anet opgehaald en gedemonteerd.
En alle 3mm staal onderdelen in elkaar gezet dit keer met borgmoeren.
Ergens op het net had ik ooit een rode TATARA gezien en was meteen overtuigd van de kleur: rood. Dus op naar de action en spuiten maar.
Maar niets gaat heel lang goed, corona was gearriveerd en toen ik nog een bus rood nodig had, de 2e, was alle rood uitverkocht, in alle vestigingen in de buurt.
Later bleek dat er een landelijke rode hart spuiten op ondergoed actie was...
Dus basisplaat werd zwart. Deze basisplaat heeft ook zes gaten voor voetjes. Rubber voetjes met M6 schroefdraad passen direct.
Had de ANET zo'n basisplaat dan was het ontwerp of kopie ook al een stuk beter geweest.
Nadat alle onderdelen p zijn plek zaten was het een kwestie van alle printer onderdelen overzetten op het frame. Ondertussen ook veel extra onderdelen geprint met de Weistek.
Omdat dat kon dus ook meteen andere X-as eindstukken en een aansluiting voor de drag chain etc.
Omdat de Weistek door een stroomuitval stopte moest ik het linkerblok in twee keer printen en lijmen.
Draadbrugje:
Resultaat is dus een stevige printer ook qua gewicht en een betere kwaliteit.
Hoewel er nog wel wat getuned moet worden. De weistek print vooralsnog beter...
Het resultaat is top.
Nu nog een definitieve plek vinden voor het LCD paneel met cardreader en afstellen en inregelen.
Eerste start was ook prima:
Oplossing: vastzetten draadje.....
De glasplaat die we gebruikten bij de ANET heeft plaats gemaakt voor een sticker. Een slechte keuze want ik krijg de items nauwelijks van het bed af. Ook niet door de natuurlijke krimp van de PLA na afkoeling.
Oh en de printkop is een brug model ooit geprint door @wim62 voor de ANET. Werkt prima dus waarom wijzigen.
Voor de toekomst: misschien een update naar lineaire lagers maar op dit moment loopt alles soepel en recht.
En wat verder weg: BigBlue zelfde basis maar met groter printbed.....
