Pagina 1 van 7
Nieuwe zelfbouw printer (scratch)
Geplaatst: 07 aug 2019, 21:40
door hardy
Toch even maar even hier plaatsen, want daar wordt regelmatig om gevraagd.(geklaagd dat niemand iets laat zien)
Ik ben al weer een tijdje bezig met het ontwerpen en bouwen van een Cube naar eigen idee, het moest er één worden waarbij niks aan de buitenkant uitsteekt, dit om hem helemaal af te kunnen sluiten, maar ook geen core x/y, maar wel een redelijk volume en met de meeste onderdelen van mijn oude woody.
Alle ondedelen zijn in PETG van Bandit filament geprint met mijn UltiFaker.
Het print volume is ongeveer X-250,Y-300,Z-280, maar omdat ik nog geen geschikt 24volt heatbed gevonden heb, zit er nu tijdelijk gewoon mijn 200x200 bed van de woody in. De electronica komt aan achterkant met een 24volt voeding en een aangepast ramps 1.4 board. (wordt misschien nog een BigTreetech skr) , en het hotend moet ook snel verwisseld kunnen worden voor b.v. een toekomstige laser snijder.
De buitenmaten zijn 440x440x500
Re: Nieuwe zelfbouw printer (scratch)
Geplaatst: 07 aug 2019, 22:02
door Rob52
Ziet er super uit. Dank voor het delen.
Zal niet gemakkelijk zijn een heatbed van 250x300 te vinden. 200x200, 300x300, 200x300, 400x400 zijn meer de maten. Anders misschien zelf eentje maken met een siliconen matje eronder of met (geïsoleerde) weerstandsdraad voor verwarming, dan kun je alle kanten op.
Geplaatst: 07 aug 2019, 22:38
door hardy
07 aug 2019, 22:02
Ja, daar zal het wel op uit draaien denk ik, eerst maar eens kijken hoe hij straks zo print.
Hardy.
Geplaatst: 07 aug 2019, 23:12
door Caved
Ziet er super strak uit Hardy, mooi werk. Bij deze foto's begint het wel te jeuken om
zelf aan de slag te gaan.
Geplaatst: 08 aug 2019, 09:14
door 3drob
Inderdaad dit ziet er ZEER mooi uit,
Complimenten!
Geplaatst: 08 aug 2019, 12:16
door wim62
hardy schreef:
07 aug 2019, 22:38
07 aug 2019, 22:02
Hardy.
Je kunt ook eens kijken bij Bart Venneker , die heeft ook zelf een verwarmt bed gemaakt .
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6218D ... bj&index=5
Bij 12 min
Geplaatst: 08 aug 2019, 12:46
door Rob52
Het is natuurlijk ook een manier, maar nadeel is dat je veel puntverwarming hebt in plaats van een gelijkmatige verdeling die met elektrische tracing (weerstandsdraad voor verwarming) of een verwarmings-sliconen-matje wel kunt krijgen. De weerstanden zitten weliswaar op een aluminium plaat die goed warmte geleidt maar het kan mooier en beter.
Geplaatst: 08 aug 2019, 13:13
door wim62
08 aug 2019, 12:46
Het was maar een suggestie .
Geplaatst: 08 aug 2019, 14:00
door Rob52
Het is in ieder geval een manier waar ik nog niet aan gedacht had :D
Geplaatst: 08 aug 2019, 18:21
door hardy
Ik ken de filmpjes van Bart allemaal wel, hij was destijds de aanzet om er ook zelf één te bouwen, dus heb ik z'n eerste "Woody" nagebouwd en nu dus weer gesloopt voor deze inmiddels 3e printer.
Bart heeft mijn na bouw printer nog even laten zien in dit filmpje (vanaf minuut).
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6218Dn5fQ&t=225s
Met die printer heb ik alle onderdelen voor mijn ultifaker geprint, die ik hier ook al eens gepubliceerd heb.
en die heeft nu weer de onderdelen voor de nieuwe geprint :)
