weer een zelfbouw printer (Core-XY scratch)
Re: weer een zelfbouw printer (Core-XY scratch)
Bericht door PrintEngineer » 25 nov 2021, 11:41
Resonantie over gesynchroniseerde systemen is meestal erg lastig op te lossen. En inderdaad vormt de vaste montage van steppers voor een perfecte afgifte van trillingen naar het frame. Aluminium zal vanwege zijn relatief lage dichtheid makkelijker in resonantie komen en i.c.m een vrij groot frame kan het dan lekker hard klinken
Permanently working on the CTC A13 special
On the waiting list - Orcabot v0.43
Bericht door hardy » 25 nov 2021, 14:19
Het probleem zat in de nozzle, was nieuw, maar is nu helemaal zwart en aangekoekt tussen siliconen sok en opening.
Ik heb eerst de temperatuur waarden vergeleken met de waarden op het display, maar die kloppen gewoon.
Dus heb ik even een nieuwe nozzle geplaatst zonder sok, de prints zijn nu wel mooi glad, ik heb alleen nog erg veel stringing die ik nog niet weg krijg, ook niet met een lagere temperatuur, met de retraction heb ik ook al gespeelt van 0.5 t/m 2mm, maar ik zie ook daarvan geen verschil.
Bericht door hardy » 01 dec 2021, 14:19
Hier de laatste resultaten, ik ben er wel tevreden mee zo, wel vind ik het vreemd dat ik bij deze printer met het PLA+ omlaag moet naar 195graden, terwijl ik bij mijn beide andere printers gewoon op 215 graden print, mijn cube3D heeft zelfs precies het zelfde hotend en thermistor, ik heb beide ook nagemeten door met een thermokoppel in een oude opgeboorde nozzle en een externe meter te meten, deze geeft op beide printers precies aan wat op het display ingesteld staat. (afwijking +/- 3gr), de temperatuur is ook mooi stabiel na PID kalibratie natuurlijk.
