B.F.T. – SKR E3-DIP V1.1 software
Re: B.F.T. – SKR E3-DIP V1.1 software
Bericht door 3drob » 26 jul 2020, 17:18
Ik heb nog eens gerommeld met serial porten en Baud rate van 115200 naar 250000
Hij zegt : 1 succeeded
Ik zet die software – bla bla bin op het mini SD kaartje via een grotere verloop SD kaart –
Die zet ik dan ik de: BIGFREETECH SKR E3-DIP V1.1 en zet de voeding aan –
In dit geval een 12V gel accu met schakelaartje een stby LED zekering en schakelaar.
Ik heb er twee stepstickjes op A4988 met de motoren er aan.
Het schermpje blijft zeggen : No printer attached!
( ik ga nu ff STIL in een KLEIN hoekje zitten HUILEN! Goed? ) ;)
Bericht door wim62 » 26 jul 2020, 18:01
Dat kun je aanpassen .
in het start scherm naar menu , settings , uartspeed .
Daar kun je de waardes mee veranderen .
Bericht door 3drob » 27 jul 2020, 20:58
Ik denk zal eerst 1 en daarna 2 Thermistors aansluitenwie weet valt die BTT daar over,
Maar niks hoor hij blijft het zeggen: No printer attached!
Ook nog even gekeken met ventilatortje ( je weet maar nooit! ) maar 1 ventilatortje draait 100% -
De andere helemaal niet, krijg hem ook niet via dat paneeltje aan het draaien.
Ik had hier(op deze plaats) daarnet al dreigende taal geschreven over ritueel verbranden en wou een foto gaan maken van het BTT bordje met daarbij mijn bijl. :x ( niet omdat het moet, maar…… )
MAAR bedacht me, ik zal nog EEN(1) dingetje proberen.
En dat is via de laptop met Repetier Host en dus USB er in en connecten en waarachtig hij werd GROEN!!! :shock: .....ZUCHT!!! :D
MAAR het schermpje blijft zeggen: No printer attached! :?
Dus nu denk ik dat het schermpje niet is aangemeld door mij! ( natuurlijk mijn eigenste fout! )
Nu zal ik dat dus gaan moeten uitvinden, als een van jullie daar iets over kan vertellen dan graag?
MAAR Rob nu wel weer een beetje meer blij! :D
(maar wel een gevecht hoor mensen, misschien vinden jullie mij een klagertje oké kan best)
Bericht door Zappa » 28 jul 2020, 01:49
Gebruik je een TFT scherm van BTT? En staat deze in touch mode wanneer jij de melding 'no printer attached' krijgt? En doet deze het wel als het scherm in tekst mode staat?
Dan heeft het te maken met de baudrate die je op het scherm in touch mode kunt instellen. Speel eens met die waarde. Grote kans dat het daaraan ligt.
Printer 2: ToRo mkI (omgebouwde Wanhao D9 400)
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Bericht door René » 28 jul 2020, 10:36
Ik kwam dit tegen op het web.
Definitely it's a firmware mistake, it initiates error with out checking
BIGTREETECH-TouchScreenFirmware-master\TFT\src\User\Menu\menu.c
line 63: static REMINDER reminder = {{0, 0, LCD_WIDTH, TITLE_END_Y}, 0, STATUS_UNCONNECT, LABEL_UNCONNECTED};
there is no if or else statement so it will be on the screen forever.
BIGTREETECH-TouchScreenFirmware-master\TFT\src\User\API\Language\language_en.h
Line 72: #define EN_UNCONNECTED "No printer attached!"
Hieruit blijkt dat er een fout in de firmware zit.
Testing yourself will make you much wiser
Bericht door 3drob » 28 jul 2020, 12:27
Hallo Zappa,
Nee de baudrate is het niet, en heb ook wat truckjes gezien/nagedaan maar helaas.
Dit is wat ik heb:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1619/ ... 1563616118
zo’n smal schermpje (ik ben achter af gezien te gierig geweest! Had het grote spul moeten kopen!)
Zappa dankjewel voor jou reactie!
:thumbsup:
Hallo René,
Kun je me MEER vertellen maar dan op zijn Jip & Jannekes alsjeblieft?
Ik ben geen software master heb ook veel hulp gehad maar nu zelf aan het boxen.
Ook jij hartstikke bedankt voor de reactie!
:thumbsup:
Bericht door Robbel2005 » 28 jul 2020, 12:52
René schreef:
28 jul 2020, 10:36
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... o%20update
3D-Printer ***Anet A6*** - Marlin 2.0.5.4/Tatara frame/3DV6/SKR V1.3/tmc2208Uart/Bltouch/24V Powered.
Bericht door 3drob » 28 jul 2020, 13:12
Ik denk dat ik strakjes dit zal moeten gaan na doen:
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... enFirmware
of dit:
https://www.youtube.com/watch?v=l1Putn10_Ek
Als deze man zijn scherm aanmeld laat hij zijn Reset draad los zitten:
https://www.youtube.com/watch?v=rexqrW6PbnQ
Misschien is dit de goeie info:
https://www.youtube.com/watch?v=_Gk1er1huds
Bericht door René » 28 jul 2020, 14:33
In de eerste video is het bord ingebouwd in de printer en alles aangesloten.
Is dat bij jou ook zo of ligt het bord gewoon op je bureau?
Als het laatste het geval is, bouw het bord eens in en kijk dan of het gaat werken.
Bericht door 3drob » 07 aug 2020, 20:17
Misschien heb ik nu een oplossing voor dat LCD met die melding: No printer attached!
https://www.youtube.com/watch?v=AtOTaw1LnEk
MAAR het is me VEEL te warm, ik ben echt te… bed . nd . rt om de ene arm voor de andere te doen!
( heb ik het nog niet eens over de voeten! )
Zit ik dan maar even te kijken naar stepstickjes, ik wil dacht ik nog van die gewone A4988 kopen op ebay.
De betere koop ik ook nog wel maar wil dan eerst wel dat de boel dan volledig draait. (zodra het LCD ook werkend)
Terug naar die A4988,
Is daar nog een verschil van beter goed beste of…..
Ik zit hier naar te kijken:
https://www.ebay.nl/str/TxHang-Electron ... 4945197016
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
https://www.ebay.nl/itm/5pcs-A4988-Step ... SwLmxe7Gwp
https://www.ebay.nl/itm/5PCS-A4988-Driv ... SwCM5XPwa0
https://www.ebay.nl/itm/5PCS-StepStick- ... SwhT1a-RFI
