config bestand skr
diks
config bestand skr
Bericht door diks » 29 jun 2020, 19:49
als ik de 2 configuration bestanden neem van de anet a6 [mijn printer] kopieer die naar marlin map
en gebruik die als basis voor het skr 1.4 turbo bortje met tmc2208 uart
en pas de gegevens aan zoals bortje steppers en wat ik nog meer wil
dan moet dat toch werken ?
Re: config bestand skr
Bericht door Rob52 » 29 jun 2020, 20:49
Zou moeten werken. Mits alles correct is ingesteld natuurlijk. Stapje voor stapje en testen dan weet je als het ergens fout gaat.
diks
Bericht door diks » 29 jun 2020, 21:18
Ben een beetje aan het prutsen geweest om marlin op dat skr bortje te krijgen maar naar veel yt filmpjes kijken en uitproberen
Ben ik er niet in geslaagd om het goed te krijgen het is mij toch te hoog gegrepen voor mij
diks
Bericht door diks » 30 jun 2020, 19:09
heb eindelijk marlin op de skr 1.4
maar heb alleen nog geen beeld ?
kan wel kiezen tussen tutscreen of lcd12864 simulator
maar zie alleen maar het woord lcd12864 simulator staan en geen marlin scherm?
diks
Bericht door diks » 01 jul 2020, 07:42
Heb de skr 1.4 turbo met scherm aan de praat gekregen
Met een schone marlin
Blijkbaar werkt dat dus niet helemaal om het anet configuratie bestand te kopiëren naar marlin
De endstops werken ook al
Vanavond beginnen met demonteren van oud bortje
Bericht door Rob52 » 01 jul 2020, 09:50
Klopt, je moet zelf nog wel wat dingen aanpassen. Maar je hebt natuurlijk ook geen origineel Anet bordje meer en geen origineel scherm.
diks
Bericht door diks » 01 jul 2020, 10:19
Heb met marlin configurator de orginele configuratie bestanden geopend en instelling van stappenmotor
Overgenomen dus dat zou moeten werken met de nieuwe steppers tmc2208
Nu alleen nog kijken of de fans goed draaien
Dan sla ik die fermware bestanden op en tevens maak ik een lijst met de instellingen die ik nu gedaan heb
Voor als weer wat aan pas
diks
Bericht door diks » 01 jul 2020, 20:50
Als ik auto home doe dan gaat eerst bed naar home daarna gaat de extruder naar links ( home) dan schiet hij als een gek van links naar uiterst rechts zo snel dat hij veel kabaal maakt en dan gaat hij daar nog een keer home
Bericht door 3Dwim » 02 jul 2020, 08:33
diks schreef:
29 jun 2020, 21:18
Ik krijg dat beeld helaas steeds vaker; je hebt een werkende printer maar gaat dan allerlei dingen aanpassen waar je (technisch gezien) nog niet aan toe bent qua kennis.
Big Red - student
diks
Bericht door diks » 02 jul 2020, 10:25
Het is wel weer een uitdaging als je ergens geen verstand van heb het voor elkaar krijgen
Moet nog even 2 stekkers aanpassen en de steps/mm aanpassen
En dan kan ik weer printen
Home doet hij al weer en hij is heel stil geworden
