Probleem.....
Hv3d
Probleem.....
Bericht door Hv3d » 29 jun 2020, 10:56
hallo , ik heb een probleem met het opwarmen van de printer.
ik krijg de volgende melding en kom er na resetten ook niet vanaf.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat eventueel een oplossing is voor dit probleem?
Re: Probleem.....
Bericht door hardy » 29 jun 2020, 11:01
Verbindingskabel los/defect van 1 van de temp sensoren, of een sensor gewoon defect.
Re: Probleem.....
Bericht door 3Dwim » 29 jun 2020, 11:43
Geen garantie meer ?
Voor 3700,00 dollar zit er toch wel twee jaar garantie op ?
Wat heb je zelf al gecontroleeerd ?
Gewoon je probleem hier neerleggen kan maar het werkt over het algemeen beter als je eerst ook meld wat je zoal al gedan hebt om het probleem op te lossen.
Big Red - student
Re: Probleem.....
Bericht door 3drob » 29 jun 2020, 15:29
:shock: Sjees wat een geld voor zo’n dingetje, sorry hoor Hans hij is mooi maar VEEL te duur!
Wat Wim zegt garantie?
Zou toch wel HEEL erg moeten zijn dat je garantie hebt tot zelfs aan de deur!
Jah en anders ZELF, de kabeltjes even kontroleren.
Misschien zit er ergens het draadje van de Thermistor los,
Of de draadjes van het heater block / Verwarmingsblok misschien.
Succes met zoeken.
Angel
Re: Probleem.....
Bericht door Angel » 06 jul 2020, 14:18
Ik heb anet a 8 .
Als ik iets print en is hoger dan 44mm dan gaat hij niet verder
Kan mij iemand helpen en zeggen wat ik moet doen
Dank je angel
Re: Probleem.....
Bericht door hardy » 06 jul 2020, 14:40
Angel schreef:
06 jul 2020, 14:18
Ik heb anet a 8 .
Dank je angel
Hallo Angel, welkom op het forum.
Ik zou in iedergeval even een nieuw topic hiervoor maken en niet in een andermans topic een vraag stellen.
Overigens is je vraag te algemeen, hier zal niemand jou zo een antwoord op kunnen geven.
Vertel eerst eens, welke slicer gebruik je, is het ineens plotseling ontstaan, is de anet nog origineel of zijn er al diverse upgrades gedaan en zoja welke?
Daarnaast willen we vaak ook weten welk materiaal je zoal gebruikt en wat print je allemaal, dit meer ter interesse om een beetje te weten wat de leden doen met en 3D printer.
