Foutmelding bij firmware installeren CR 10 S5. HELP !
Roel522
Bericht door Roel522 » 21 mei 2020, 18:07
1
Zoek in het Forum
Toon posts:
Foutmelding bij installeren firmware Cr 10 S5
Onderwerpen
Mijn vraag:
Als leek ben ik al blij dat ik de juiste software en nodige programma's heb gevonden. Dit voor het installeren van de firmware voor mijn Creality CR-10 S5.
In Arduino krijg ik steeds een foutmelding wanneer ik mijn met zorg gemaakte sketch verifieer.
Software die ik gebruik: Arduino 1.8. 12 en Marlin 2.0 X
Hieronder de foutmelding. Wanneer iemand een idee heeft wat ik kan doen, dan hoor ik dit natuurlijk heel graag. En dit mag gerust in Jip en Janneke taal hoor... 🤔
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Board:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Marlin:155:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(SINGLENOZZLE)
Marlin:171:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(MK2_MULTIPLEXER)
Marlin:191:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER)
Marlin:201:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
Marlin:223:11: error: missing binary operator before token "("
#if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER)
Marlin:272:8: error: missing binary operator before token "("
#if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD)
Marlin:304:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(MIXING_EXTRUDER)
Marlin:332:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
Marlin:483:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(PIDTEMP)
Marlin:537:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(PIDTEMPBED)
Marlin:556:11: error: missing binary operator before token "("
#if EITHER(PIDTEMP, PIDTEMPBED)
Marlin:637:13: error: missing binary operator before token "("
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
Marlin:650:13: error: missing binary operator before token "("
#if DISABLED(ENDSTOPPULLDOWNS)
Marlin:757:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
Marlin:770:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(LIMITED_MAX_ACCEL_EDITING)
Marlin:795:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(CLASSIC_JERK)
Marlin:817:13: error: missing binary operator before token "("
#if DISABLED(CLASSIC_JERK)
Marlin:917:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE)
Marlin:932:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(RACK_AND_PINION_PROBE)
Marlin:940:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(DUET_SMART_EFFECTOR)
Marlin:1033:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(PAUSE_BEFORE_DEPLOY_STOW)
Marlin:1045:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF)
Marlin:1135:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
Marlin:1143:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
Marlin:1149:11: error: missing binary operator before token "("
#if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
Marlin:1162:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
Marlin:1243:8: error: missing binary operator before token "("
#if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL)
Marlin:1270:11: error: missing binary operator before token "("
#if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
Marlin:1297:14: error: missing binary operator before token "("
#elif ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
Marlin:1315:14: error: missing binary operator before token "("
#elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
Marlin:1335:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(LCD_BED_LEVELING)
Marlin:1344:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS)
Marlin:1379:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
Marlin:1423:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(SKEW_CORRECTION)
Marlin:1467:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
Marlin:1517:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
Marlin:1567:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(NOZZLE_CLEAN_FEATURE)
Marlin:2052:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
Marlin:2133:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(TOUCH_BUTTONS)
Marlin:2222:11: error: missing binary operator before token "("
#if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED)
Marlin:2231:12: error: missing binary operator before token "("
#if ENABLED(NEOPIXEL_LED)
Marlin:2257:8: error: missing binary operator before token "("
#if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED)
exit status 1
Alvast heel veel dank ! Roel.
Re: Foutmelding bij firmware installeren CR 10 S5. HELP !
Bericht door Rob52 » 21 mei 2020, 18:38
Om te beginnen is het wel handig om ellenlange foutteksten of scripts tussen code tags te plaatsen zodat ze geen 3 schermen scrollen in beslag nemen. Dus zo:
Code: Selecteer alles
exit status 1
In principe zou het met Arduino IDE 1.8.8 of hoger moeten kunnen. Maar ik weet niet of je alle bibliotheken enz. goed geïnstalleerd hebt. En wat je niet schrijft is hoe je bent gestart. Met de voorbeeld bestanden of op eigen houtje? Maar hoe je ook begint, begin met de eerste opzet en kijk of die wel goed compileert. Gaat dat al fout dan zul je eerst de basis op orde moeten hebben. Andere optie is om Atom of Visual Studio Code en beide met PlatformIO te gebruiken. Er vanuit gaande dat de eerste compilatie lukt ga je telkens een stapje verder en tussendoor test je elke keer of alles correct compileert. Doe je alles in 1 keer dan heb je geen idee meer waar het fout is gegaan en moet je weer helemaal vanaf nul beginnen.
