filament op/refuel/print weg
justmeigor
Bericht door justmeigor » 26 mar 2020, 18:04
Als mijn rol filament op is en de printer registreed dat, pauzeert hij, perfect, toch?
Neen!
Het is nu al twee keer voorgekomen dat er een print van 300 gram overnieuw gedaan moest worden...
Hebben meer mensen dit met een ender 5 plus?
Is er hier een oplossing voor?
Of gewoon de rol qua gewicht in de gaten houden en die gebruiken voor lichtere prints en niet riskeren dat er midden in een print een "refuel" moet plaats vinden(of pauze)?
Graag jullie mening hierover, alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Tuinbaan in gauge 1 op een ender 5plus aan het printen
Re: filament op/refuel/print weg
Bericht door 3Dwim » 26 mar 2020, 23:08
En als je nu eens aangeeft WAAROm het geen goede optie is ?
Werkt de pauze niet ?
Krijg je de nieuwe aanvoer er niet in ? (geen diee hoe dat werkt)
Je meld alleen dat het 2x fout gegaan is.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 27 mar 2020, 09:58
Ik zal proberen wat foto's te posten.
Na refuel of pauze komt de kop niet meer terug op zijn laatste plek of de print trekt krom.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 27 mar 2020, 10:03
Bericht door vincent1971 » 27 mar 2020, 10:07
justmeigor schreef:
27 mar 2020, 09:58
Bij een pauze blijft de printkop bij mij precies op de plek staan waar die stond.
Wat ik zelf doe is het volgende. Ik weeg de rol voor gebruik. Heb nog oude spoelen liggen dus weet hoeveel gewicht die spoel is. Bij cura wordt aangegeven hoeveel gewicht je nodig hebt. Als ik zie dat ik dan te weinig heb zet ik binnen cura bij een bepaalde laag een filament wissel optie aan. Zorg dat die die kop dan naar positie 0,0 gaat met dezelfde temperatuur. Wissel dan het filament en druk op vervolg.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 27 mar 2020, 10:19
Dit ga ik vanmiddag eens proberen in cura.
In beide gevallen gaat de kop weer netjes terug zijn hoekje/hok/mand in.
Het kan ook zijn denk ik dat ik ergens aangezeten heb waar ik even niet aan moest komen. 8-)
Maar een verschil van bijna een centimeter?
Bericht door vincent1971 » 27 mar 2020, 10:22
justmeigor schreef:
27 mar 2020, 10:19
Het kan zijn dat je eindschakelaar van de Z-as niet goed is. Had dat in een verleden. De kop ging bij 'home' omhoog i.p.v. omlaag. Bleek er een draadje van de Z-as niet helemaal goed meer was.
justmeigor
Bericht door justmeigor » 27 mar 2020, 10:33
Bij de ene print is het inderdaad het diepte verhaal(z as toch?)
Bij de andere print is er duidelijk een horizontale verschuiving geweest.
Ik wilde vanmiddag toch wat onderhoud plegen.
Kijken of de kop nog goed schoon is en niet meer lekt, hoeken nog stevig zijn, het glas bed eens schoonmaken ect.
Tips en suggesties zijn welkom
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
