Help! Mijn prints gaan fout
Tommell32
Bericht door Tommell32 » 22 mar 2020, 19:40
Ik heb vorige week een nieuwe 3D printer gekocht, namelijk een Creality ender 3 pro. Na een paar test runs ik steeds bij het zelfde probleem uit. Ik heb al uren op internet gezocht, en van alles uitgeprobeerd in Cura. Verder is mijn printer nieuw dus verwacht ik nog geen beschadigde materialen. Ook heb ik al andere potentiële oplossingen geprobeerd maar niks lijkt te helpen. Zie onder de foto’s om mijn probleem te bekijken. De randen worden niet fatsoenlijk geprint, waardoor de infill niet vastzit aan de rand. Dit laat spleten achter. Deze spleten zitten niet overal, maar wel telkens op de zelfde plekken.
Weet iemand wat mijn probleem is, en heeft iemand de oplossing?
Gr, Tom
nwpvr
Re: Help! Mijn prints gaan fout
Bericht door nwpvr » 23 mar 2020, 02:15
Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Kun je eens wat specifieker zijn wat je al geprobeerd hebt?
En bij een nieuwe printer: Is deze printer al eens gekalibreerd?
Als je met Cura werkt zou je eventueel eens in de slicer kunnen kijken naar de optie Infill overlap. Andere slicer software heeft deze optie ongetwijfeld ook. Dit regelt de overlap tussen de infill en de wand.
Groeten,
Niels
Anet A8 Plus met modificaties
Cura
Octoprint
Bericht door hardy » 23 mar 2020, 08:33
Lijkt op under exstrusion, in iedere geval even de filament doorvoer controleren/calibreren.
Bericht door René » 23 mar 2020, 08:48
Wat je even kunt proberen is het volgende.
Ga in het menu Control > Motion > Steps/mm > Esteps/mm,
en verander de huidige waarde 93 in 98,93 > enter, druk op de knop.
Sla deze aanpassing op middels Control > Store settings.
En als je als beginnend 3d printer gup zoals ik, gaat printen,
kies dan voor het standaard Ender3 pro 0.20 profiel in 'cura'.
Pas eventueel de infill waarde aan, maar laat de rest zoals het is. ;)
Als je meer ervaring krijgt in het beoordelen van je prints,
word het misschien tijd om zelf aanpassingen te gaan maken in de slider software.
Ender 3 P en Anet A6 in aanbouw.
