Wie kan onderdelen namaken(upgrade) 3d pellet printer
Joeytjeh
Bericht door Joeytjeh » 11 feb 2020, 15:27
Goedemiddag.
In mijn pellet printer zitten 4 extruders.
De schroef en de barrel zijn gemaakt van genitreerd staal.
Deze zijn eigenlijk te slap voor ons granulaat (PEI,PEEK, PA, PPSU)
Deze zou ik na willen laten maken van een bi-metaal of ceramisch materiaal.
Het zou gaan om eerst 1 barrel en extruder, als dit goed blijkt te werken zullen er meer worden ge-upgrade.
De schroef heeft een diameter van 10mm
De barrel heeft een binnendiameter van 10.2mm
Beide zijn dus heel er klein en komt het nameken op de 0.01 mm nauwkeurig.
Laatst gewijzigd door Joeytjeh op 12 feb 2020, 08:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 3d printer onderdelen op maat
Bericht door Rob52 » 11 feb 2020, 16:32
Leuk dat je de informatie geeft, maar wat is nu je vraag?
Genitreerd staal is een aan de buitenzijde (chemisch) gehard staal om oppervlakteslijtage te voorkomen of te vertragen. Beetje vreemd dat dit voor de door jou genoemde kunststoffen niet hard genoeg blijkt te zijn, maar goed als je het constateert zal het wel zo zijn.
Een bimetaal zijn 2 op elkaar gesmede lagen metaal van verschillende samenstelling, vaak gebruikt voor thermische schakelaars. Het kan inderdaad ook als slijtlaag dienen, maar zal over het algemeen moeilijker toepasbaar zijn naarmate de vorm complexer wordt. Dit omdat de harde laag wel altijd op de juist plek moet blijven en je dus niet even kunt gaan verspanen, dan loop je het risico dat je de laag verwijdert die je juist nodig hebt.
Een alternatief zijn oppervlakken die van een harde laag worden voorzien door vlamspuiten. Voorbeeld van een firma die dat doet is Revamo. Dit kan dus op bestaande materialen. Welke geschikt zijn durf ik je zo niet te zeggen, dat zullen ze bij een firma als eerder genoemd beter kunnen vertellen.
Keramische materialen zijn in principe in bijna alle vormen te produceren. De basis is namelijk meestal een vloeibare substantie die in een mal wordt gegoten en daarna wordt "afgebakken". Er zijn echter wel een aantal verschillende soorten keramische materialen met verschillende eigenschappen. Zo is 710 een soort die gasdicht is en een hoge temperatuur aankan, maar daardoor wel kwetsbaar en breekbaar is. Andere soorten die weer zachter en poreuzer zijn. (Ik ben daar al geruime tijd uit, dus weet niet alle benamingen meer.)
Er zijn dus veel mogelijkheden, maar waarschijnlijk toch veel custom made. En het zal ook wel het nodig kosten, zeker als het maar om enkele stuks gaat. Maar je kunt natuurlijk altijd bij bedrijven een offerte opvragen, niet geschoten is altijd mis.
De kleine maten en nauwkeurigheid zal wel eens een probleem kunnen worden.
Joeytjeh
Re: 3d printer namaken(upgrade) van onderdelen
Bericht door Joeytjeh » 11 feb 2020, 17:11
De huidige schroef breekt door midden bij deze materialen.
Dus ik zou ze van een sterker materiaal willen laten maken.
ik heb op een beurs wel wat gevonden maar die kunnen deze afmeting helaas niet maken.
- Nitrided screw with chrome plating
- Ceramics Screw
