Release Marlin 2.0.0. stable
http://marlinfw.org/meta/download/
Marlin 2.0 gereleased
Laatst gewijzigd door Robbel2005 op 04 dec 2019, 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Marlin 2.0 gereleased
Klopt, ik heb m in gebruik op de cube. Das een SKR 1.3 board.Die moest
opnieuw door het maken van een nieuwe hotend tool. Na het Config.h
aangepast te hebben gaf ie een error in een source script:
marlin/src/module/configuration_store.cpp
Onderstreept is de missende functie.
Na de missende item te hebben toegevoegd aan de functie compileerde die prima.
Heb m netjes aan de gang. De Ender 3 blijf ik voorlopig af omdat ie goed draait.
Code: Selecteer alles
void MarlinSettings::reset() {
#define JUNCTION_DEVIATION_MM
LOOP_XYZE_N(i) {
planner.settings.max_acceleration_mm_per_s2[i] = pgm_read_dword(&_DMA[ALIM(i, _DMA)]);
planner.settings.axis_steps_per_mm[i] = pgm_read_float(&_DASU[ALIM(i, _DASU)]);
planner.settings.max_feedrate_mm_s[i] = pgm_read_float(&_DMF[ALIM(i, _DMF)]);
"Thinking outside the box"
