MFI
Joeytjeh
MFI
Bericht door Joeytjeh » 07 nov 2019, 17:02
Goedemiddag.
Ik ben al heel wat stappen verder met het granulaat printen.
Ik heb een MFI meter aangeschaft, deze heeft mij erg geholpen.
Ik merk als de MFI onder de 15g/10min is, het makkelijker bruikbaar is met printen.
Nu heb ik echter ook materialen die boven de 20g/10min komt, en dan is het printen door mij nog niet gelukt.
Weten jullie eventueel tot hoeveel gram per 10 minuten maximaal geschikt is voor 3D printen.
Graag hoor ik jullie bevindingen, reacties of ideeën.
Dankjewel!!
Re: MFI
Bericht door wim62 » 07 nov 2019, 17:12
Ik zou het niet weten .
Hebt helemaal geen verstand van granulaat .
Hoop dat er iemand is die jou verder kan helpen .
En google is je grote vriend , wie niet waag wie niet wint .
Gr wim
Re: MFI
Bericht door Rob52 » 07 nov 2019, 17:41
Joeytjeh schreef:
07 nov 2019, 17:02
Zoals de meesten hier ben ik ook niet thuis in deze materie en manier van printen. Maar is het niet zo dat in dit verhaal nog een parameter ontbreekt en dat is de snelheid. De snelheid bepaalt ook of het nog wel of niet printbaar is. Kan dus ook betekenen dat je bij een hogere waarde, wat zover ik weet, een dunner vloeibaar materiaal betekent, sneller zou moeten printen. Of de temperatuur omlaag moet om de waarde omlaag te brengen. Maar ook de gebruikte nozzle diameter zal er op van invloed zijn. Maar misschien zit ik er wel helemaal naast 8-)
Ik vond nog wel een berekening die daar iets mee te maken heeft:
Using a 0.5mm nozzle a rough calculation of volume flow (melt) rate is as follows:
Layer width = 0.5, layer height = 0.3, so area = 0.15mm^2. The maximum speed before under extrusion became obvious with a temperature 195 deg C was 240mm/sec. So volume flow rate = area x distance/sec = 36 mm^3/ sec
Increasing the temperature to 210 deg C increased the speed before under extrusion to 300mm/sec so using the above calculations, the volume flow rate becomes 45 mm^3/sec
Komt hier vandaan.
Maar anders kan de leverancier van de MFI meter er toch wel iets zinnigs over zeggen? En anders deze, maar misschien heb je hem daar wel vandaan. En anders https://www.pollen.am/ , die moeten het toch zeker weten.
Joeytjeh
Re: MFI
Bericht door Joeytjeh » 13 nov 2019, 14:27
Ik heb een 'expert cursus' aangevraagd bij Pollen.am
Deze gaan uitleg geven hoe instelling van nieuwe materiaal te berekenen.
Ik heb daarvoor een precieze weegschaal moeten aanschaffen.
De cursus is eind van deze maand.
Ik hou jullie op de hoogte!
Dankjewel !!
