FLSun meets Creality
Re: FLSun meets Creality
Bericht door Caved » 11 nov 2019, 00:20
Ik heb op dit moment alleen die kabel. Wil eerst weten of dit het euvel is en kan
dan later van de week wel ff n stuk draad, wat connectoren en een paar van die
dingen laten komen. Dank voor de link Hardy.
Het is natuurlijk moeilijk reproduceerbaar, voor je het weet heb je weer n halve kilo
petg in de ton liggen :D
Bericht door Caved » 11 nov 2019, 11:16
De kabel ziet er uit als iets wat ik zo uit de apollo 7 capsule heb getrokken maar merkte toch tijdens
het printen ander gedrag , zo werd ie wat stiller en verdwenen die rare z-hop ribbels. Ook het artifact:
ringing in de X was minder.
Een zeer goede indicatie dus dat er wel degelijk "electrical interference" zat tussen het scherm + usb en
de SKR. Of het ook daadwerkelijk mijn probleem oplost kan ik natuurlijk niet zeggen op een print van
2.5 uur maar de kans is groot.
Hier nog ff de funny pictures:
Het word beter maar het kan ook nog steeds beter.
Moet ook eens serieus iets doen aan cable management.
Bericht door Caved » 04 dec 2019, 13:59
Na de installatie van de BL-Touch op de ouwe Ender 3en het grote firmware debacle met de E3 dip
kan ik melden dat deze weer optimaal presteerd (gelukkig). Dat betekent dat ik nu dus weer tijd
heb voor de cube om 1 probleem op te lossen en 1 verbetering door te voeren. Op de eerste foto
zie je dat probleem:
Zoals je kan zien ketst de werkstuk blower tegen de rechterkant zodat niet het volle printbed kan
worden gebruikt en deze fout zit helaas in beide hotend tools dus beide moeten opnieuw. Ben de
eerste, die voor het Ender 3 hotend nu aan het printen.
Het 2e issue wat ik wilde veranderen was toch de hotend backplate. Die is op dit moment compleet
uit petg uitgevoerd en dat is ok maar wil hem toch net ff wat robuuster en strakker hebben. Vandaar
dat ik een originele ender 3 hotend backplate had besteld die hier inmiddels ook al een week werkeloos
ligt. Tijd dus om daar een model omheen te bouwen.
Dus je ziet... Ik hoef me nog niet te vervelen. Word vervolgd. :D :D
Bericht door Caved » 23 dec 2019, 22:56
Nou hoopte ik dat het stoppen van de printer zomaar zonder feedback op het scherm opgelost was
met het inpakken van de scherm kabel in huishoudfolie maar dit was dus niet de oorzaak zoals ik
vandaag weer kon zien het moet dus wel bijna in de firmware zitten zou je zo zeggen.
Jullie nog ideen??
Ik zal in elk geval de laatste Marlin DLen en compileren / flashen kijken of dat wat helpt dan.
Bericht door Robbel2005 » 23 dec 2019, 23:33
https://www.facebook.com/groups/7551351 ... 1/?app=fbl
Je bent niet de enige blijkbaar...
Bericht door Robbel2005 » 23 dec 2019, 23:35
Blijkbaar gebruikt die de Marlin 2.0 bugfix
Bericht door Caved » 12 mar 2020, 21:17
Natuurlijk doe je een printer update zodat je printer betere qualiteit prints kan produceren.
Met dat idee verbouwde ik natuurlijk de X en de Y as van de cube maar wat ik ook deed, ik heb
eigenlijk nooit echt het resultaat gekregen wat ik wilde terwijl ik toch echt wel zeker wist dat het er
nu wel in moest zitten. Tot vandaag. Sinds de nieuwe Marlin versie er op staat komt alles eindelijk
samen. Het resultaat is om door een ringetje te halen:
Bericht door hardy » 12 mar 2020, 22:40
Hé,hé, eindelijk een goed bericht, ik zat al even te wachten of er nog weer een update kwam, maar de aanhouder wint, ook hier weer. :D :D ;)
