FLSun meets Creality
Re: FLSun meets Creality
Bericht door Rob52 » 10 nov 2019, 10:19
Dat is balen. Maar kreeg je dan geen enkele (fout)melding op je scherm? Of stopte hij gewoon en bleef het daarbij? Als dat zo was, bleven de temperaturen dan wel gehandhaafd tijdens die stop? Ik heb het ooit wel eens een keertje op de A8 gehad, maar die ging toen na een tijdje vanzelf weer verder. Nooit ontdekt wat de oorzaak was. Verder ook nooit meer voorgekomen.
Bericht door Caved » 10 nov 2019, 10:26
Nee temps zijn goed stabiel. Was toevallig erbij toen het gebeurde. Nee niks vreemds. Las
op internet dat iemand het zelfde had met repetier + cura plugin maar verder. Als ie nu weer
gek doet slice ik m een keer met S3D of prusaslicer.
Volgende keer wel ff de Z hoogte proberen te achterhalen zodat ik m mss door kan laten gaan.
Bericht door Rob52 » 10 nov 2019, 10:31
Ik bedoelde eigenlijk of de temperatuur gehandhaafd bleef nadat hij gestopt was. Dus of dat gewoon door bleef werken. Dan zou het dus een verwerkingspauze kunnen zijn. Vraag me niet wat en waarom, dat zou ik ook niet weten. Maar als de temperatuur zakt nadat hij gestopt is dan ligt het weer anders. Dan is het programma dus duidelijk onderbroken. Maar je hoeft dus duidelijk niet stil te zitten.
Bericht door Caved » 10 nov 2019, 10:42
Nee Rob alles bleef netjes op temperatuur, ook nadat ie gestopt was. Het is een print van
9 uren die vannacht draaide, dus was ook maar toevallig dat ik er dan bij was op t moment.
Het is wel raar want ik heb echt printjes gedraaid van 16 uren en meer met de Cube nooit wat
aan het handje. Fout op een sd kaart heb je snel en deze is ook niet meer de jongste. Dus van
de week wel ff wat nieuwe scoren dan kan ik dat in elk geval uitsluiten. Anyway zien wat er vandaag
mee gebeurd hij staat weer te draaien. Dank voor het meedenken Rob. ;)
Bericht door Caved » 10 nov 2019, 19:35
Print weer gestopt zonder opgaaf van reden. Elementen blijven op temperatuur en display zegt te
printen. Deze keer bij 73%. Zou niet weten waar ik de fout zou moeten zoeken om eerlijk te zijn.
mss in de slicer of dan de sd kaart. Zal het eens proberen met S3D. Morgen ofzo... :(
Bericht door hardy » 10 nov 2019, 20:08
Balen als het dan pas gebeurt en zeker als je oorzaak ook nog eens niet kunt verklaren, wordt dus weer uitzoeken.
Bericht door Rob52 » 10 nov 2019, 20:18
Ik ben hierin een paar mogelijke oorzaken tegen gekomen in diverse berichten.
- Kritieke voeding? Zou kunnen maar zal ook moeilijk meetbaar zijn of hij moet het doen op bijna top vermogen.
- De SD kaarthouder zelf, of de SD kaart of de kabel van de SD naar het moederbord.
- Ook wordt regelmatig Cura als oorzaak genoemd.
- Temperatuur run out, maar dat zou hij op de display moeten aangeven.
Maar dan blijft het nog steeds vaag en heel vervelend omdat het telkens pas na lange tijd printen gebeurt.
Ik weet niet welke versie van Marlin je erop hebt zitten. Maar je zou, puur om dingen uit te sluiten, eens kunnen kijken wat een andere versie doet. Als je nu 2.0 gebruikt eens terug gaan naar 1.1.9 of andersom.
Bericht door hardy » 10 nov 2019, 20:40
Voeding zou ik eerst maar eens uitsluiten, want dan zou door de interrupt de processor ook helemaal zijn vastgelopen en dus ook het beeld op het display zou zijn bevroren en ook niets meer verwarmen, ik denk dan ook eerder de SD cardreader, een corrupte Cura file, of gewoon een connector die geen goed contact heeft.
Bericht door Caved » 10 nov 2019, 23:37
Nee ik ben er wel achter waar het probleem waarschijnlijk zit door alles wat goed werkt uit te sluiten.
SD Card is ok
TFT met usb is ok
Mainboard is ok
Kabel van TFT naar mobo is lang en unshielded en zit gemonteerd naast 220V leidingen
NIET ok. Ik zal deze kabel moeten gaan shielden met alu folie net als een coax
kabel. Ik denk NL dat soms gcode commando's van de TFT naar het mobo in sommige gevallen niet
aankomomen waardoor de mobo niks anders kan dan stoppen. TFT krijgt geen terug koppeling en blijft verder
GCode sturen en meld: niks aan t handje. Dit is de eerste hack waarvan ik dan iig zeker weet dat dat dan goed zit.
Ook zal ik m verder weg monteren van de 220v lijn.
En dan maar weer kijken. Bedankt voor het meedenken heren, wordt gewaardeerd.
Bericht door hardy » 10 nov 2019, 23:56
je kunt ook twee van deze dingen plaatsen aan het begin en einde, dat elimineert ook de meeste stoorsignalen wel, die zie je ook in de meeste prof.apparaten aan de flatcables.
https://nl.rs-online.com/web/p/flat-cab ... s/1241524/
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
