HELP! ik weet het nu echt helemaal niet meer...
Re: HELP! ik weet het nu echt helemaal niet meer...
Bericht door 3drob » 10 okt 2019, 21:33
Ik dacht M4 als je dan de PTFE slang een beetje afschuurt dan kun je een moertje M4 er op draaien/snijden.
misschien kun je iets doen met 2 moertjes en machine een ringetje.( ik zeg maar wat )
Bericht door Rob52 » 10 okt 2019, 21:38
Gewoon een passend kabelbindertje/trekbandje, dat werkt net zo goed. Zit er standaard van fabriek af op bij mijn Anycubic.
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 11 okt 2019, 09:22
ilona schreef:
10 okt 2019, 21:31
https://www.thingiverse.com/thing:2994683
heb je hier wat aan? dat zorgt er voor dat je slangetje er niet telkens uit schiet.
Bedankt voor de tip! Ik hoopte al dat dit de oplossing zou zijn maar helaas helpt het niet voldoende:(
Bericht door Rob52 » 11 okt 2019, 10:12
Dan is de koppeling niet goed. Er zitten een soort weerhaakjes in die in het teflon grijpen. Bij het indrukken duw je die er weer uit. Een gereedschappenzaak heeft die zo liggen. Let wel op de goede schroefdraad en diameter teflonaansluiting. M6 en 4 mm (even zelf controleren). Maar ook elke 3D printerwinkel kan ze leveren. 123 bijvoorbeeld. Soms helpt het ook (tijdelijk) om een stukje van de teflon buis af te snijden.
Bericht door 3drob » 11 okt 2019, 21:34
Anders bel je ff naar Eindhoven naar Layers
https://www.lay3rs.nl/
misschien hebben die wat onderdeeltjes liggen?
Anders wat langer geduld en ff bestellen!
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 12 okt 2019, 12:47
3drob schreef:
11 okt 2019, 21:34
Daar ben ik gisteren geweest maar die hebben helaas het verkeerde meegegeven wat totaal niet op mijn printer paste...
Inmiddels heb ik het wel via post NL mogen ontvangen en ben ik weer aan het printen geslagen... Bij de eerste print alleen wel weer minimaal onder extrusie denk ik... (zie foto)
Bericht door Rob52 » 12 okt 2019, 13:10
3Dinge schreef:
12 okt 2019, 12:47
De foto is vrij onscherp, maar als je die 2 lijntje bedoelt dan is dat toch waarschijnlijk weer haperen van de toevoer. De rest lijkt er wel goed uit te zien, dus is het dan geen under extrusion, dat zou je dan continu moeten hebben.
Bericht door 3drob » 12 okt 2019, 13:53
Wat zijn de gebruikte temperaturen?
Eventueel snelheden?
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 12 okt 2019, 14:10
Zo ziet het er nu uit, een aantal uur later...
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 12 okt 2019, 14:11
Temp 200 graden
Retraction distance 3,00 mm
Retraction speed 45mm/s
