HELP! ik weet het nu echt helemaal niet meer...
Re: HELP! ik weet het nu echt helemaal niet meer...
Bericht door hardy » 12 okt 2019, 14:27
Staat je filament instelling in Cura niet per ongeluk op 2.85 mm? want dat kan dit ook veroorzaken.
Gewoon even controleren om er zeker van te zijn.
( voorkeuren / configuratie / printers / machine settings)
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 12 okt 2019, 14:42
hardy schreef:
12 okt 2019, 14:27
Ik heb het voor de zekerheid even gecontroleerd maar deze staat gewoon op 1,75mm...
Bericht door hardy » 12 okt 2019, 14:59
Ok, jammer, was het proberen waard, nog even een vraag, welk filament gebruik je? er zijn filamenten die met een wat hogere temperatuur geprint moeten worden, ik gebruik nu zelf PLA/HT van Bandit, wat erg mooie resultaten geeft, maar wat ik wel met 220 graden moet gebruiken, bij een lagere temperatuur krijg ik ook zulke resultaten, het is dan gewoon nog te dik om goed door te duwen.
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 12 okt 2019, 15:03
Ik heb verschillende PLA’s waar ik mee werk, Real, Filright, Innofil, RepRap, deze was huismerk 123 (Jupiter). Ik print eigenlijk altijd eerst een temperatuur toren om te zien bij welke temp die kleur het beste is...
Bericht door hardy » 12 okt 2019, 15:22
Ok, ik gebruik ook tevens 123 huismerk, en is 200 graden goed, ik zelf ga zelfs terug naar 185 graden bij dat filament, maar kan per printer ook nog wel eens iets verschillen.
Dus nog maar weer verder zoeken voor de oplossing van het probleem.
Nog even iets over de ptfe tube, zijn bij de uiteinden die afgesneden zijn de openingen nog wel mooi rond? Hier heb ik ook al eens een probleem me gehad, dan gaat het filament er net even iets moeilijker doorheen dit kan ook het geval zijn bij het teflon in de heatbreak, ook heb ik al eens filament gehad waar wat flauwe knikjes in zaten, waardoor het er ook stroever doorging en dus niet voldoende extrudeerde, ik heb toen een druppeltje olie op een doekje gedaan en het eerste stuk filament er iets mee ingevet, dat hielp ook direct.
En zo blijven we maar mee zoeken en hopen dat de oplossing er eens bij zit.
Bericht door Rob52 » 12 okt 2019, 17:01
Kijk maar weer eens naar je extruderwieltje. Waarschijnlijk zit er nu weer slijpsel op. Is natuurlijk ook weer een gokje, maar ik zie het toch nog steeds in de toevoer zitten.
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 13 okt 2019, 08:15
Hoe maken jullie het wieltje schoon waar het filament doorheen gaat?
Bericht door Rob52 » 13 okt 2019, 08:20
Met een hard borsteltje
Bericht door 3drob » 13 okt 2019, 18:38
Ik deed dat destijds met een scherp schroevendraaiertje maar iets wat scherp is en dan tandje voor tandje….
Als ie maar schoon word! :twisted:
Bericht door vincent1971 » 13 okt 2019, 23:10
3drob schreef:
13 okt 2019, 18:38
Tandborstel kan ook wonderen doen. Net als je de nozzle b.v. boven een fornuis houdt. Daar haal je heel wat rommel mee eruit.
Gebruikers op dit forum: Dicko66 en 1 gast
