LCD scherm leeft eigen leven
Peter
Bericht door Peter » 10 okt 2019, 12:46
Na het vervangen van het moederbord van mijn Ender-5 leeft mijn LCD scherm na een print opdracht een eigen leven.
Het springt van het ene scherm naar het volgende scherm en terug heel vervelend.(Dit alleen nadat ik een print opdracht heb gegeven)
Ik heb de voorgeprogrammeerde software al vervangen door marlin 1.1.9 aangepast voor de ender-5.
printen doet hij uitstekend geen problemen hiermee.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Re: LCD scherm leeft eigen leven
Bericht door Rob52 » 10 okt 2019, 12:48
Contactprobleem? Stekkers even nakijken.
Bericht door hardy » 10 okt 2019, 13:10
Inderdaad even de kabels controleren, anders kijken of er geen kortsluiting zit aan de pootjes van de rotaryencoder switch aan de achterkant van het displaymodule.
Je kunt deze print ook even met wat alcohol schoon maken, soms wil daar wel eens een hele kleine overgangs weerstand zitten door vocht of vet, waardoor die poort hoog/laag blijft, dit kan overigens ook bij de connectoren voorkomen.
Peter
Bericht door Peter » 10 okt 2019, 13:26
Aan de display kant kan het denk ik niet liggen als ik het oude moederbord weer terug zet is er niets meer aan de hand en werkt het als van ouds.
Bericht door Rob52 » 10 okt 2019, 13:53
En welke software zit er op het oude bord? En dan de onvermijdelijke vraag; waarom heb je het bord gewisseld als dat het kennelijk dus nog doet?
Bericht door speedster2001 » 10 okt 2019, 15:12
Als het scherm door de verschillende menu's spontaan springt, lijkt het me eerder de drukknop die op de wip zit of slecht kontakt heeft met het MB of in de nieuwe software PullUp van de ingangen oid niet goed zijn geconfigureerd.
gr, Ries
Bericht door Caved » 10 okt 2019, 16:02
Lijkt mij een software probleem, immers op het ouwe bord zit de orginele marlin versie.
Denk dat je het verkeerde display type hebt aangegeven (of geselcteerd staat)
in je nieuwe marlin upload (config)
my 2cp
Peter
Bericht door Peter » 11 okt 2019, 10:51
10 okt 2019, 13:53
dit had te maken met stillere stappen drivers en thermal runaway protection.
