Print na een uur of 2 enkel nog lucht
Re: Print na een uur of 2 enkel nog lucht
Bericht door Rob52 » 15 aug 2019, 15:21
Waarschijnlijk wel als het veroorzaakt wordt zoals Caved omschrijft
Bericht door Caved » 15 aug 2019, 15:31
15 aug 2019, 15:04
3Dinge schreef:
15 aug 2019, 14:22
Het probleem met de verstopte nozzle herken ik inderdaad ook. Daar ga ik nog eens induiken als ik dit opgelost heb :)
Caved doelt er juist op dat dit dus daardoor veroorzaakt kan worden. Als retraction je probleem oplost zal de verstopte nozzle ook wel verledentijd zijn.
Nou nee dus. Bij een Ender komt de tube helemaal tot de nozzle. Zit er nu speling in de koppelingen zal de tube los van
de nozzle komen wat dus plaats bied voor plastic in je koude gedeelte. (hence verstopping) Ze zal m waarschijnlijk los
maken, gaan printen en daarna hetzelfde dus weer hebben.
Wat je kan doen als je 1 printer hebt is:
De printer verwarmen tussen de 110 en 150 C. Grote kans dat je dan de hele verstoppings
blob eruit trekt samen met je tube. Dan zou ik m schoonemaken en weer monteren en alleen
die mod ring printen en installeren zoals in de link staat. Als je die mod goed hebt geinstaleerd
kan je de ender gewoon 12 uur laten draaien op een print geen probleem meer.
my 2 cp
mvg
3Dinge
Bericht door 3Dinge » 15 aug 2019, 15:57
Caved schreef:
15 aug 2019, 13:45
Dacht op de foto een ender 3 te herkennen. Deze heeft een korte bowden tube
ik heb dan de retraction voor deze printer op max 3 staan.
Bedoel je de Retraction Distance op 3,00 mm of moet ik wellicht ook nog iets aan de retraction speed doen?
Bericht door Caved » 15 aug 2019, 17:23
3Dinge schreef:
15 aug 2019, 15:57
Caved schreef:
15 aug 2019, 13:45
De mijne staat op 3mm ja maar wel heel snel (retraction speed: 80mm/sec). Ik heb geen stringing en geen
verstoppingen, Ender 3 heeft vanacht nog een body voor een heuse toy kieper truck geprint heeft ie 11 uur over
gedaan.
Edit: Wat je ook kan doen om je verstopping op te lossen is extruder opwarmen tot n 160C dan nozzle dr uit en de bowden tube
dwars door je hotend douwen, zal je alles onderweg mee onderuit nemen.
