Creality CR-10S upgraden
Re: Creality CR-10S upgraden
Bericht door Caved » 09 jul 2019, 22:25
@Rob52 6:08
https://www.youtube.com/watch?v=LNyZnfy3bRE
http://www.electrobob.com/quiet-3d-printer/
For thermal regulation, the power supply uses a simple mechanical thermostat placed inside the filter inductor, which switches the fan on at 45°C and switches it off at 33°C. Since the printer does not draw much power, the fan cycles ON and OFF, which is not that great for all the components, since they keep cycling between the 2 temperatures.
http://www.datasheetcafe.com/ksd9700-da ... ol-switch/
When the temperature of electric appliance to be protected is dropped to the rated reset temperature.The bimetallic element restores to its primary state and contact point is closed .The electric appliance restores its work.The product has many advantages such as small in resistor,puick in temperature feeling,fast in action. Safe and reliable.compact and so on.
Ik op Thingiverse:
Bericht door Rob52 » 09 jul 2019, 22:42
Oke, duidelijk. Je had alleen een typfoutje namelijk 55 graden en die schakelt bij 42 graden weer uit. Het is inderdaad een bimetaal switch. Maar wel met een grote schakelhysterese. https://www.nikom.biz/pdf/KSD-9700.pdf Houd er wel rekening mee dat de nauwkeurigheid +- 5 graden is. Mooie oplossing, moet ik ook maar eens naar kijken.
Bericht door Caved » 09 jul 2019, 22:56
55 graden leek me nog een redelijk veilige waarde hoor en je weet zeker dat ie zo min mogelijk aangaat.
Over het algemeen blijven die Chinese voedinkjes redelijk koel. Een fan 100% laten draaien is totale
overkill. Je zou zelfs nog een weerstand kunnen plaatsen zodat de fan wat rustiger loopt als ie dan al aangaat.
Je kan natuurlijk ook voor de 45C gaan maar dan ga je m wat vaker horen schat ik zo in. Best kans dat ie met
de 55C helemaal niet aangaat zelfs.
Ik op Thingiverse:
Bericht door 3D Wens Shop » 10 jul 2019, 09:35
De fans regelbaar inschakelen op temperatuur is natuurlijk ook een idee, maar volgens mij zijn alle stock fans en aansluitingen 2-pins uitgevoerd. Wat volgens mij inhoud dat de fan alleen maar aan-uit kunnen, correct me if I'm wrong. Je kunt dit vast wel oplossen met een regelbaar circuitje o.i.d.
Ik pak het probleem liever bij de bron aan door er een stillere fan in te zetten.
Gisteren is het mij gelukt om de GoPro Hero 7 te monteren op mijn printbed. Binnenkort de eerste stop-motion filmpjes maken :)
https://3dwensshop.nl/
Bericht door Rob52 » 10 jul 2019, 10:13
Klopt dat het een aan-/uitschakeling is. Dat is ook de bedoeling. Lijkt me ook niet nodig om het variabel of PWM aan te sturen. Dan voldoet een stillere ventilator ook. De opzet is om niet onnodig de ventilator aan te hebben, maar alleen wanneer de temperatuur dat nodig maakt.
Bericht door Caved » 10 jul 2019, 10:23
https://nl.aliexpress.com/item/32978091 ... 4c4dOqoAN3
Fatsoenlijke fans als de sunons kun je best afregelen. Zo heb ik dit schakelingetje op de beide 40x40x10
moederbord fans zitten. Dat 100% laten draaien is overkill. Die cheapass goedkopere fans zijn wel aan uit.
Zou ook te gek zijn als je werkstukfan niet afgeregeld kon worden door je firmware. Die kan je immers ook op
25 50 75 of 100% laten draaien en die zijn echt ook 2 polig.
Deze schakeling in je voeding monteren zou m ook stiller maken als je m op 50% zet en ALS de fan die erin zit
afregeling ondersteund. De temperatuur regeling is gewoon een elegantere oplossing imho
Ik op Thingiverse:
Bericht door Rob52 » 10 jul 2019, 13:50
Elke gelijkstroom fan kun je d.m.v. PWM (zoals het printje in je link) met standaard 2 draadjes regelbaar maken.
Bericht door 3D Wens Shop » 11 jul 2019, 11:42
@Rob52 klopt wat je zegt, dat is ook wat ik bedoel met een "regelbaar circuitje". Ik heb precies dat exemplaar nog ergens liggen, maar die wil ik gebruiken voor de verlichting van de 3D printer.
Bericht door Rob52 » 11 jul 2019, 13:08
Voor de verlichting kun je natuurlijk ook een (variabele) weerstand gebruiken. Dat hoef je niet perse met PWM te regelen. Hangt ook weer af van het vermogen van je verlichting. Anders een "standaard" fase aansnijding zoals een gewone dimmer.
AngeloS
Bericht door AngeloS » 16 jul 2019, 21:18
Ik heb ook een CR-10S (met moederbord V2).
De upgrades die ik heb gedaan zijn er nogal wat.
- Stappen motor dempers.
- Dual gear extruder.
- Bullseye fang. (hier wil ik nog een klein stripje led aanmaken).
- BLTouch v3 incl. de firmware van Creality.
- Alle fans vervangen voor stillere Silent 5 of Noctua fans.
- Glasplaat vervangen voor een spiegel van de gamma, deze is dikker dan die van de Ikea.
- Alle V-slotwielen van de X en Y as.
- Flexibele motor koppeling (5 mm - 8 mm) voor de z-assen. De orginelen waren scheef en de stangen gingen er niet soepel in.
- Pootjes onder de kast gemaakt voor betere doorstroming van de lucht.
- Aluminium Z-As Leadscrew Top Mount met lagers.
- TL-Smoother V1.0 Addon Module voor de X , Y en extruder. (word de printer erg stil van, je hoort de motoren bijna niet meer.)
- De filament rol houder verplaats naar boven op de printer.
- Gelagerde filament rol houder.
Het zijn nogal wat upgrades maar ben er zeer tevreden mee.
Het is geen upgrade van de printer maar werk super, een Raspberry Pi 3 met Octoprint op de pc, telefoon en tab.
Wat ik nog wil:
- Ben nu een moutplate aan het tekenen voor de Dual gear extruder en filamentsensor met 2 gelagerde geleidwieltjes.
(als deze goed past en netjes werkt zal ik deze op Thingivers plaatsen, er staat daar namelijk geen goede).
- Een Micro Swiss hotend, maar dat gebeurd pas als ik het heatblok of nozzle moet vervangen.
(puur omdat het beter in elkaar zit en op elkaar aansluit als het standaard spul).
- Kleine LED bar recht achter/boven de nozzle.
- Een camera voor de raspberry, zodat ik beneden goed kan zien wat er gebeurd, zodat ik niet iedere keer naar boven hoef.
Creality CR10S met BL-Touch
