Creality CR-10S upgraden
Re: Creality CR-10S upgraden
Bericht door Caved » 08 dec 2019, 02:53
Caved schreef:
08 dec 2019, 02:44
AngeloS schreef:
07 dec 2019, 15:06
Het verschil tussen stock en dual extruder en het calibreren van de extruder e-stepzs was al zichtbaar een verbetering in de print.
Daarbij gaan de stock plastieken extruders nogal snel kapot.
Nu de Bondtech extruder erop zit kan ik met hogere snelheid printen en de print blijft strak maar de print tijd is aanzienlijk minder.
Ik wil nog ff toevoegen dat je niet alleen je esteps moet calibreren maar je moet ook je flowrate uit rekenen en
instellen als je het helemaal goed wil doen. 8-) En hoe doe je dat dan? Nou zo:
http://www.desiquintans.com/flowrate
Dan nog een overdenking: Je creeerd wel een bak meer druk in je
bowden systeem met die extruder. Vraag is of je koppelingetjes en je tube daar op de lange termijn tegen
bestand zijn. Ik betwijfel dat. Dan is dat vrij snel en goeiekoop te vervangen maar toch.
Maar ik ben het wel met je eens, als jij verbeteringen ziet en daar dan voor wil gaan zeker doen!
Bericht door Caved » 08 dec 2019, 02:55
AngeloS schreef:
07 dec 2019, 15:06
AngeloS
Bericht door AngeloS » 08 dec 2019, 13:22
@Caved Dat probleem word ook beschreven op de Bondtech site.
Daar is ook een oplossing voor maar deze ga ik pas uitvoeren als
het probleem ook daadwerkelijk op gaat treden.
Creality CR10S met BL-Touch
AngeloS
Bericht door AngeloS » 31 mar 2020, 20:16
Tijdje niet met de printer bezig geweest, alleen maar met het tekenen van een
Kabel rail systeem voor de x,y en z kabels.
Ik wilde deze week beginnen met printen van de schakels voor de rail maar had wat probleempjes.
Met het bedlevelen versprong de beweging of juist niet en bleef op 1 plek staan. (Maakte rare bewegingen).
Na wat zoek werk bleek het door de extension kabels te komen.
Is een bekend probleem met die kabels, iets met noise.
Toen dacht ik er is tijd genoeg, zit thuis door het Corona virus, dus ik pak het goed aan.
Ik ben begonnen met het verschil wat ik in de hoogte van de X-as aan te pakken.
De printer aan de bovenkant uit elkaar gehaald, de hele X-as via de bovenkant eraf gehaald.
Deze zo recht mogelijk gemonteerd en nieuwe bouten geplaats om het goed aan te kunnen draaien.
De beide draad stangen op dezelfde wijze in de kopelingen geplaats en de X-as er weer over terug geplaatst.
Ik heb de x-as er nog twee keer afgehad en ben nu tevreden met een verschil van 0,2 mm , tussen links
en rechts, tov de bodem van het frame.
Om het probleem met de noise in de kabels aan te pakken ben ik me gaan verdiepen in Marlin.
In Marlin kan namelijk dat noise van die kabels aangepakt worden.
Dus de laatste dagen met marlin bezig geweest en deze geinstaleerd op de printer.
Moet zeggen draaid lekker heb nog een probleempje, na het levelen keert de nozzle niet terug naar het midden
van het bed maar blijft op de laatste positie van het levelen staan, maar dat komt ook wel goed.
Morgen maar eens ff wat gaan printen.
Ben trouwens dat gesmeer met de lijm zat en heb me deze flexplate met pei uit Zweden besteld.
https://www.amazon.nl/gp/product/B084R2 ... UTF8&psc=1
Bericht door Rob52 » 31 mar 2020, 20:26
AngeloS schreef:
31 mar 2020, 20:16
Ga je geen spijt van krijgen, alleen geen flexibel (TPE/TPU) op printen.
Bericht door Caved » 31 mar 2020, 20:28
AngeloS schreef:
31 mar 2020, 20:16
Das ne mooin plaat jonguh! :D :D
Laat even weten hoe die bevalt. Kan wezen dat ik m'n cube nog verrijk met zoiets.
