instellingen anet a6
katjache
Re: instellingen anet a6
Bericht door katjache » 04 jun 2019, 18:27
foto z as
katjache
Bericht door katjache » 04 jun 2019, 18:33
hoi even gegoogle maar kan het merk ook niet vinden
katjache
Bericht door katjache » 04 jun 2019, 18:34
firmware is marlin 2.0
katjache
Bericht door katjache » 04 jun 2019, 18:40
wie kan aan de hand van deze gegevens mij mischien helpen om hem op juiste afstand te zetten
Bericht door Robbel2005 » 04 jun 2019, 20:09
Je kan deze post eens lezen, gaat over de anet A6 met autolevel
Vooral het gedeelte voor het instellen van de Z- offset.
Ik vrees dat je toch de moeite zal moeten nemen om pronterface te bekijken.
Alle links voor het downloaden zijn bijgevoegd.
viewtopic.php?f=53&t=2673&p=5818#p5818
Bericht door Bobby » 04 jun 2019, 20:20
katjache schreef:
04 jun 2019, 18:33
Het is deze https://www.amazon.com/uxcell-PL-05N-In ... B008DG9JQO maar is verder niet interessant zolang niet verteld wordt wat de TS precies voor stappen neemt om de z-offset in te stellen en waar en hoe het precies verkeerd gaat.
Robbel2005 heeft een link gegeven dus dat zou moeten helpen
Bericht door Rob52 » 04 jun 2019, 20:26
Weten we in ieder geval dat het een inductieve sensor is. En dat het met Marlin werkt is ook niet onbelangrijk. Maar niet elke printer wil met 2.0 werken. Je zou 1.1.9 eens kunnen proberen. En het wissen van de eeprom is toch echt niet onbelangrijk bij een nieuwe upload als dingen niet (b)lijken te werken.
Bericht door Rob52 » 05 jun 2019, 08:55
Onderstaande is de instructie voor het kalibreren met een BLTouch. Maar dat kun je ook op andere sensoren toepassen. Dit werkt, ik heb het zelf ook zo toegepast. Bedenk wel dat Z niet op 0,1 mm van het bed komt te staan wanneer je Z-home doet. Wil je dat zien dan moet je de instructie G1 Z0 invoeren. Bij het printen houdt Marlin rekening met de offset en het werkelijk Z=0 punt.
Calibration
These instructions are written to explain how to calibrate using a computer connected through the
USB port to your printer. This process also assumes that the EEPROM has been enabled in Marlin.
From the command window of Repetier Host or Simplify3D etc enter the following:
M851 ; note the number
M851 Z0 ; set the offset to zero
G28
G1 Z0
The LCD display should show Z = 0
From the display go to the Menu then Prepare/Move axis/0.1mm/Move Z
Now move the Z axis slowly down until the nozzle is the right distance from the build plate (folded
piece of paper or thin card).*
Note the Z axis value on the display it should be something like -1.5
M851 Z-1.5 ; to set the offset you got in the previous step.
M500 ; Stores the values in EEPROM so that it is not reset when you power the printer off and on.
Thats it – you are ready to print.
If you find that you need to increase or decrease the gap then do:
M851 Z-1.4 ; this would make the gap bigger or
M851 Z-1.6 ; this would make the gap smaller
M500 ; to save the value to EEPROM
(remember the -1.4, -1.5 and -1.6 are just examples , yours will be different)
katjache
Bericht door katjache » 13 jun 2019, 20:20
Heren en dames
even zoals belooft een update.
mijn instellingen die verkeerd waren lag aan mijn automatische bedleveling deze is van het type chinees action rommel en die verzakte steeds tevens heb ik de extruder los gehad schoon gemaakt en alles proberen een beetje te levelen..
resultaat dat hij nu weer print maar nog niet te vreden met resultaat wil er een andere bedleveling op hebben welke adviseren jullie en hoe krijg ik dit juist in mijn anet 6 ook kwa programeer werk??
voor nu print hij weer ben dus een stap verder kwa uren praat ik niet over maar hobby kost tijd dus suggesties altijd welkom.
katjache
Bericht door katjache » 13 jun 2019, 20:21
ps programeren is niet echt mijn ding
