Hoogte printer niet constant
Jarne
Bericht door Jarne » 16 apr 2019, 09:53
Hey
Ik ben bezig met het bouwen van een deltaprinter. Ik gebruik Marlin als firmware en Repetier als host. Alles werkt goed buiten een enkel probleem. Wanneer de printer op de coördinaten x = 0 en y = 0 is klopt de hoogte met wat ik kan aflezen in de software. Wanneer ik echter een zijwaartse beweging maak (stel x = 50 en y = 30) verandert de hoogte in realiteit terwijl de hoogte volgens de software gelijk blijft. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt
Jarne
Re: Hoogte printer niet constant
Bericht door Robbel2005 » 16 apr 2019, 10:48
Heb je autolevel geselecteerd in je Marlin config files? Zoja, zal je de Z offset moeten instellen.
Zonder autolevel zou hij volgens mij op de hoogte moeten blijven waarop je het bed geleveld hebt.
Jarne
Bericht door Jarne » 16 apr 2019, 15:18
Heel erg bedankt voor het advies. Het bleek echter een ander probleem. De deltaradius was correct ingesteld in de firmware van er zat een verkeerde waarde in de EEPROM. Nadat ik deze aangepast had werkte alles correct.
