Ombouw Anet A6 frame naar Tatara frame.
Bericht door wim62 » 12 apr 2019, 20:28
Zoals jullie al in mijn onderschrift hebt kunnen lezen , ben ik begonnen om mijn Anet A6 frame om te bouwen naar een Tatara frame .
Via Robbel2005 zag ik het Tatara frame , en dat zag er goed uit .
Ben mij aan het verdiepen in dit frame ,veel over gelezen en gezien .
Hebt ik besloten om dit frame te kopen .
Aangezien mijn Anet A6 frame niet helemaal slecht is , maar er zit naar mijn mening toch iets teveel torsie in , ondanks reeds aangebrachte verstevigingen .
Hebt ik toch besloten om dit frame te bestellen .( Robbel2005, ik rook ,ik drink en hebt ook een vrouw met een gat in haar hand , maar na een paar lieve woordjes ging ze akkoord.)
Het frame werd compleet met torx boutjes en moertjes geleverd .
Maar de moertjes hebt ik vervangen voor borgmoertjes m3 ( https://www.toolstation.nl/borgmoeren/p93093)
Inmiddels hebt ik het frame gemonteerd met wat aanpassingen die op het oude frame zaten .
Ik ga ook om het moederboard van de a6 veranderen in een ramps board .
Deze hebt ik al een tijdje op het schap liggen .
Inmiddels ben ik bezig met een bypass aan het maken van de connectors van de A6 naar rampsboard .
Mocht ik er problemen er mee krijgen ,dat ik altijd naar het A6 boardje kan teruggaan .
Alleen ben ik nog op zoek naar de geschikte firmware van marlin voor een Anet A6 .
Het heeft allemaal geen haast , maar ik wil wel als hij klaar is dat hij goed werkt .
Commentaar en suggesties zijn welkom .
Wordt vervolgd .
Re: Ombouw Anet A6 frame naar Tatara frame.
Bericht door Rob52 » 12 apr 2019, 21:02
wim62 schreef:
12 apr 2019, 20:28
Dat was in eerste instantie ook mijn gedachte, dat ik na installatie van Ramps/Arduino m'n originele Anet board nog achter de hand wilde hebben "voor het geval dat". Echter in de praktijk blijkt dat als het met Marlin eenmaal goed werkt je eigenlijk helemaal niet meer terug wilt naar het originele Anet board. Ook als het Ramps/Arduino niet goed werkt ga je (ik in ieder geval wel) liever eerst op zoek om dat weer goed aan de praat te krijgen dan dat je het Anet board erop zet. En ik spreek uit ervaring want er hebben 2 boarden, eentje door eigen schuld, de geest gegeven, maar ik ben niet meer terug gegaan naar het Anet board. En ik werk nu al weer geruime tijd zonder enig probleem met een Ramps 1.6/Arduino/Marlin. Ik denk dat je geen tijd hoeft te steken in een bypass die je later dus toch niet gaat gebruiken. (Maar dat is slechts mij ervaring en mening).
Marlin is volledig aan te passen voor de Anet, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Ik heb weliswaar een A8 maar dat maakt geen verschil.
Frame is denk ik zeker een waardevolle aanwinst. Maar is het niet handiger het eerst te spuiten/lakken en dan in elkaar te zetten i.p.v. alle boutjes en moertjes mee te lakken?
Gemodificeerde Anet A8.
Bericht door wim62 » 12 apr 2019, 21:23
[/quote]
Dit frame is van rvs volgens de maker .
Dus hoeft ik het niet te behandelen , maar ieder zijn eigen wil .
Bericht door Rob52 » 12 apr 2019, 21:25
Oke als het rvs is dan begrijp ik het 8-)
dmdamen
Bericht door dmdamen » 12 apr 2019, 22:44
Mooi frame maar als je zo veel uitgeeft aan een nieuw frame zou je dan niet liever iets bouwen met een vaste heatbed?
Anet A6-L, Marlin 1.1.9, Octoprint, Cura 4 en 3DTouch
Bericht door wim62 » 13 apr 2019, 10:22
Hoe je het went of keert , je hebt altijd 6 bewegingen nodig om iets te kunnen printen .
Bericht door Robbel2005 » 13 apr 2019, 13:37
Heb ook voor het dilemma gestaan: iets anders kopen met degelijk chassis, of de Anet houden met een Tatara frame.
Uiteindelijk voor het laatste gekozen, ook omdat ondertussen ik de Anet goed begon te kennen. Alle onderdelen zijn voor zeer weinig geld te krijgen. Stel me voor dat je bv voor een echte Prusa wel iets meer zal betalen voor een hotend dan 7 euro...
En verder maak je het zo duur als je zelf wil.
Bij mij staat nog op de planning voor binnen enkele maanden: Ander moederbord. Zou wel voor 32 bits gaan, duet wifi,
of misschien toch goedkoper SKR board
https://nl.aliexpress.com/item/BIGTREET ... 2e0eeEsNqC
waar je ook Marlin 2,0 op kan draaien.
Bericht door Robbel2005 » 13 apr 2019, 13:43
wim62 schreef:
12 apr 2019, 20:28
Je hebt de voorkant van je frame omgedraaid.
Als het goed is zou je Tatara moeten kunnen lezen in de driehoeken langs de voorkant.
De Y - motor komt gespiegeld bij de Tatara als bij het stock frame.
De draairichting keer je om in Marlin.
Robert
Bericht door 3Dwim » 13 apr 2019, 14:28
Ik heb het frame als 3D model in elkaar gezet.
Bij de Y-motor zit een kleine offset fout, ik heb daar met de ontwerpers over gesproken:
You got it... that hole is a tad offset! Should not be an issue as the holes are 3.2mm in diam and as per now nobody had an issue, but we'll correct that, thanks!
ten aanzien van voor- achterkant:
Ik denk dat ze dat bij tatara dan ook verkeerd doen:
