Creality 3D CR-10S Pro 3D printer  Vraag
Bericht door speedster2001 » 17 mar 2019, 10:35
Hoi Mannen,
Wat is echt benodigd naast de aanschaf van deze printer ?
Glasplaat etc bedoel ik of bijvoorbeeld dit zou je er gelijk bij moeten kopen ?
Gr, Ries
Creabea
Re: Creality 3D CR-10S Pro 3D printer Vraag
Bericht door Creabea » 17 mar 2019, 11:21
Filament ;)
Gewoon lekker gaan beginnen met printen en rustig aan ervaring op doen met je printer voordat je gelijk vanalles aan gaat schaffen waar je later mss niets aan hebt.
Deze printer print out of the box al heel goed!
Have fun!!!
Keep on Printing!!! ;)
Bericht door Rob52 » 17 mar 2019, 11:41
Nou, Ries heeft heus wel wat ervaring hoor 8-)
Bericht door speedster2001 » 17 mar 2019, 12:04
Haha ja Rob. Het is ook voor mijn oom, maar ik heb erg weinig tijd om tot de bodem uit te zoeken wat er echt nodig is en om er dan van de week achter te komen dat ik het erbij had moeten bestellen, zou zonde zijn.
Hij zag wat ik voor hem kon maken in ABS.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Creabea
Bericht door Creabea » 17 mar 2019, 16:01
17 mar 2019, 11:41
Ik geloof best dat ie al langer print, dat zeg ik toch ook helemaal niet. :?
Ik geeft juist aan om eerst eens rustig aan te gaan printen om ervaring op te doen met die nieuwe CR-10s Pro voordat hij vanalles erbij koopt waar hij later mss spijt van krijgt.
Dus niets over of hij wel of geen ervaring heeft qua 3d printing.
En als de vraag mss wat completer was geweest betreft het in dit geval voor een ander was bv, had ik mss wel een ander advies van mijn zijde uitgebracht.
Dus niets aan de hand jongens! ;)
Dus nogmaals, laat de persoon waar de CR-10s Pro voor is gewoon lekker out of the box gaan printen voordat hij er vanalles bij koopt.
Succes!! ;)
Bericht door speedster2001 » 17 mar 2019, 16:57
Erg benieuwd naar deze printer. Hij is besteld met alleen glasplaat/3Dlac en PLA/ABS filament, extra nozzle.
Bericht door speedster2001 » 19 mar 2019, 14:09
De printer is binnen en uurtje verder staat ie al te printen.
Erg stil motorisch en erg mooie stabiele printer.
Wat mij opvalt is wel de enorme fan herrie !
Mocht ie hier blijven staan, dan gaan er andere fans op. Terwijl ik het schrijf gaat er nu op 18% van het XYZ blokje eentje uit.Afbeelding
Bericht door speedster2001 » 19 mar 2019, 15:46
Wat een waardeloze heatbed plaat, ik ben gewend aan de Ultrabase waar je werkstuk onder de 40 graden losplopt. Dit zat zo vast dat ik het XYZ blokje met het meegeleverde plamuurmes los moest wrikken/tikken.
Gelukkig een glasplaat mee besteld en autoleveling werkt ook weer prima met wat afstelwerk.
En op 120mm/s, wat gaat dat hard !
Resultaat, best ok en ook goed los te halen van de glasplaat met 3dlac.
Heerlijke printer, maar nogmaals ventilator terreur.
Bericht door wim62 » 19 mar 2019, 17:44
In theorie hebt je met een glasplaat geen 3dlac nodig .
Ik zou zeggen probeer het eens zonder 3dlac , en na het afkoelen ongeveer 30 graden pakt je het zo van de glasplaat af .
Bericht door speedster2001 » 19 mar 2019, 18:52
Mijn oom gesproken en de resultaten gezien," regel het maar hoor, dat de fans stiller worden". Dus ik bestel wat noctua/buckconverters en ik print wat voor de koeling.
