Geblokkeerde neus
GH20
Geblokkeerde neus
Bericht door GH20 » 16 mar 2019, 20:26
Hi,
Ik heb een Lulzbot mini 2. Het filament zit vast in de neus en ik krijg t met geen mogelijkheid los. Iemand een idee?
Re: Geblokkeerde neus
Bericht door wim62 » 16 mar 2019, 21:04
De nozzle flink heet stoken .
Bericht door Rob52 » 16 mar 2019, 22:06
Zoals Wim al zegt, goed heet stoken. Als het filament in de throat met een "weerhaak" in het teflon vast blijft zitten (heb ik een paar keer gehad) dan zul je de kop uit elkaar moeten halen. Wat op zich niet zo moeilijk is. Alleen wel weer goed in elkaar zetten anders kun je lekken krijgen met bruine smurrie (verbrand filament, zie elders op het forum). De nozzle en de throat moeten vast tegen elkaar aan geschroefd zitten om lekkage te voorkomen. Voorzichtig vastdraaien want de throat breekt makkelijk.
Bericht door vincent1971 » 17 mar 2019, 01:24
Boven de gaspit houden is mijn advies
Bericht door 3drob » 17 mar 2019, 11:42
Wim en Rob + 1 - dus 1X Wim en 2X Rob nu ;-)
Tis waardeloos maar je moet hem uit elkaar halen.
MAAR als je pech hebt gaat dit vaker gebeuren,
Dat moet je zien uit te vinden dat het ook niet meer gebeurd.
phtvs
Bericht door phtvs » 03 apr 2019, 14:29
om dit soort problemen te voorkomen, duw ik het filament altijd een klein stukje door de nozzle voor ik het eruit trek om te wisselen bijvoorbeeld. Doe dat wel als de printer op temperatuur is.
Dus als het nog mogelijk is, zou je kunnen proberen om de printer op temperatuur te laten komen en dan het filament een stuk door de nozzle heen duwen. Als je ziet dat het uit de nozzle kom lopen, kun je aan het filament trekken om het eruit te krijgen.
Dit kan ook werken als je nozzle verstopt zit. Gewoon een stuk filament invoeren en door drukken tot het uit de nozzle loopt.
Lukt dit niet, dan zit er niets anders op dan het spul voorzichtig uit elkaar schroeven en de nozzle warm te stoken met een verbrander of boven het fornuis en zo te proberen de verstopping eruit te krijgen. Let daarbij wel op dat je het gaatje in de nozzle niet beschadigd!
Succes!
Theo
Bericht door wim62 » 03 apr 2019, 16:47
Je kan ook zorgen dat je genoeg reserveren nozzles hebt , gooi de oude weg en een nieuwe erop .
Zo duur zijn ze niet .
