Raar fenomeen, rond is niet rond.
Bericht door hardy » 09 jan 2019, 19:16
Ik ontdekte vandaag dat bij mij dat een rond kokertje, niet rond rond was na het geprint te hebben, de wanden zijn heel mooi strak, maar ze zijn op enkel plekken afgeplat, dus niet ovaal of iets, maar de ronding loopt niet overal met dezelfde radius, heel vreemd, alsof er soms consequent op precies dezelfde plek stappen overgeslagen worden en daarna ook weer terug aangepast worden (dit kan natuurlijk niet), maar zo lijkt het wel, want het is verder wel mooi geprint, heb dat kokertje inmiddels met verschillende tekenprogramma's getekend en ook met verschillende slicers geprint, maar het is overal hetzelfde, ik snap er niets van, heeft iemand misschien een verklaring hiervoor.?
MatthijsT
Re: Raar fenomeen, rond is niet rond.
Bericht door MatthijsT » 09 jan 2019, 19:29
Zou het kunnen dat bijv de X-as minder stappen per mm maken dan de Y as? Als dat het geval is krijg je dus een ovale cirkel...
Zou niet weten of het kan, maar dat klinkt voor mijn beginnersbrein wel logisch.
CR-20 Noob
Bericht door hardy » 09 jan 2019, 19:39
Dat is indedaad de normale gang van zaken als van de motoren de stappen niet kloppen, maar het is hier niet ovaal, en een kubus b.v. is ook wel mooi op maat, maar hier is het een vierkant wiel van een trein :D
MatthijsT
Bericht door MatthijsT » 09 jan 2019, 19:44
Aii... Ja dan houd mijn kennis op :P
Overigens moet een trein geen vierkante wielen hebben, dat rijd zo rottig!
Misschien kun je er een foto bijvoegen, dat zegt veel meer.
CR-20 Noob
Bericht door hardy » 10 jan 2019, 17:49
Even een foto gemaakt.
Bericht door vincent1971 » 10 jan 2019, 18:24
Copieer die eens en print een aantal tegelijk verdeelt over je printbed. Persoonlijk denk ik aan iets mechanisch. Een kogellager die niet soepel meer loopt of een tandriem die opgerekt is.
Bericht door hardy » 10 jan 2019, 19:47
Goed idee !! Had ik nog niet aan gedacht, ik zal het eens op een andere plek printen, ik heb inderdaad het mechaniek net vorige week helemaal uit elkaar gehad voor nieuwe lagehouders en de riemen zijn nieuw en tevens TMC's geplaatst.
DennisK
Bericht door DennisK » 10 jan 2019, 20:18
Volgensmij heb je op die plek ook heel veel jitter ingesteld. (verspreiden van overlap op je layers.)
Misschien gaat (ook) daar ergens wat mis.
Bericht door hardy » 10 jan 2019, 21:24
DennisK schreef:
10 jan 2019, 20:18
Dat lijkt misschien wel zo, maar ze liggen echt wel heel mooi op elkaar, het licht vertekend het hier een beetje.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
