Problemen met flashen Anet A6 Marlin
Anagel
Bericht door Anagel » 06 jan 2019, 18:31
Beste allemaal,
Ik heb problemen om Marlin op mijn printer te zetten.
Met deze tutorial [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WWDkZtWwd6I[/youtube] ben ik aan de slag gegaan en ook met Arduino de nodige pogingen gedaan. In Marlin-conf kan ik bij het compileer het moederboard van de A6 niet selecteren (hij staat er simpelweg niet tussen). als alternatief de Atmega 1284P geprobeerd, maar ook daarmee lukt het flashen niet. De software geeft deze foutmelding:
"make sure you have 'Anet V1.0' or 'sanquino' selected in the 'tools -> boards' menu and ATmega1284p selected in 'tools->processor' menu"
Ik werk op een MacBook 10.14.1 (Mojave) en heb een USB kabel aangesloten op mijn printer. Ik gebruik marlin 1.1.9
Ik hoop dat iemand mij een heldere instructie kan geven, ik ben overigens totaal niet deskundig op dit vlak, dus met programmeertaal haak ik snel af...
Alvast dank!
Hartelijke groet, André
Re: Problemen met flashen Anet A6 Marlin
Bericht door Rob52 » 06 jan 2019, 18:46
Je moet het bord (de Anet 1.0) wel eerst in Arduino IDE toevoegen anders weet de compiler ook niet hoe hij het moet verwerken. Kijk hier eens daar staat e.e.a. beschreven.
Anagel
Bericht door Anagel » 06 jan 2019, 19:23
Dag Rob,
Dank voor je snelle reactie! Die stap heb ik ook uitgevoerd. Helaas is dat dus niet het probleem...
Bericht door Rob52 » 06 jan 2019, 20:20
Dus je ziet het Anet bord wel in de lijst staan en kunt het selecteren? Er wordt meestal geadviseerd (ervan uitgaande dat je dus wel kunt selecteren) om de optiboot versie te kiezen.
Anagel
Bericht door Anagel » 06 jan 2019, 20:42
Dat klopt. In in Arduino kan ik het board selecteren. In Marlin-conf overigens ook, maar bij het flashen moet je met het pull-down menu ook een board selecteren, dáár staan het Anet board dan weer niet bij..
Zodra ik met Arduino wil flashen, krijg ik steeds foutmeldingen.
Wellicht is er iemand in de buurt van Alkmaar die mij (tegen vergoeding) op weg kan helpen..
Bericht door Rob52 » 06 jan 2019, 20:46
Ik lees enige verwarring, of is lees het niet goed.
Welk bord zit er op je Anet A6? Een Arduino of een (rood) Anet V.1.0 bord?
Anagel
Bericht door Anagel » 07 jan 2019, 19:59
ik wist niet dat daar nog verschil in zat...😳 Ik heb een rood moederboard op de printer zitten. Maakt dat verschil dan met flashen?
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 20:08
Dan moet je dus in Arduino IDE voor je begint met compileren of direct de upload knop indrukt het Anet board hebben geselecteerd. Als dat niet lukt, maar je schreef dat je het wel kon selecteren, dan kun je niet compileren en dus niet uploaden. Het kiezen voor een Arduino Mega heeft in dit geval geen zin, dat gaat niet werken.
Bericht door Robbel2005 » 08 jan 2019, 12:49
Ik heb hierover in dit forum een hele handleiding gepost, wel met Windows maar misschien heb je er ook wat aan...
viewtopic.php?f=22&t=2672&hilit=Marlin+ ... op+anet+A6
Bericht door Rob52 » 08 jan 2019, 12:58
Daarmee moet het toch zeker lukken denk ik. Alle mogelijke vragen lijken daar beantwoord te zijn.
