Installatie MKS Gen L v1.0 en RepRapDiscount LCD
Re: Installatie MKS Gen L v1.0 en RepRapDiscount LCD
Bericht door speedster2001 » 06 jan 2019, 20:34
Met andere woorden ook alle motoren connectoren zitten 180 graden gedraaid
Bericht door Rob52 » 06 jan 2019, 20:43
Maar dat is effe makkelijker in Marlin aan te passen. ;)
Bericht door 3drob » 07 jan 2019, 00:12
Ging er over zitten twijfelen!
MAAR heb net nog een setje Arduino Mega en Ramps besteld de LCD met SD had ik nog.
De chip die op dit bord zit is gelijk aan de Arduino Mega als ik het goed heb.
De Z kabel splitsen is geen probleem dat zal het niet wezen en zou voor de Arduino met Ramps ook geen slecht idee zijn.
(minder gefriemel met stekkertjes)
MAAR echte voordelen, wat zijn de echte voordelen van dit bord?
Wat ik zie:
Dat stapelen en iets minder gepriegel misschien?
MAAR voor de rest…. Kweet het ff niet, help eens mensen dit bordje is beter omdat?
De Mega met een ramps 1.6 kost rond de 13€
Bericht door Rob52 » 07 jan 2019, 00:27
Eigenlijk is het net zo goed als de Ramps/Arduino combi. Enige verschil is dat alles op 1 bord zit. Het was gewoon even uitproberen omdat ik de Arduino had opgeblazen. Maar daar heb ik er ook weer een paar van in bestelling staan.
Minder gepriegel met stekkertjes als je de Z in serie zet is natuurlijk niet waar. Je moet wel eerst een verloop maken, dat is extra werk en je hebt dan eigenlijk 3 i.p.v. 2 stekkers ;)
Bericht door 3Dwim » 07 jan 2019, 12:56
speedster2001 schreef:
06 jan 2019, 19:55
Wim, heb je mijn post gemist dat je de Trianglelab metalen tandwielen op de Two Trees Titan Clone kan monteren. Daarna is het echt een toppertje als extruder.
Nee, heb ik niet maar ik vind dat wat ik koop wel moet werken.
Bericht door speedster2001 » 07 jan 2019, 13:02
Eens Wim, ik ben er inmiddels aan gewend dat het Chinese spul niet altijd goed doet wat het doen moet en zeker voor die prijs. Voor mij was de Trianglelab metal parts een oplossing van 10 euro die het nog steeds een heel goedkoop alternatief maakt voor een echte Titan extruder. Maar ik begrijp je punt.
Bericht door 3drob » 07 jan 2019, 15:42
Je liet me toch even twijfelen Rob! :?
Het is vrijwel even duur zeg maar en dan is dat op elkaar stapelen van de A. en R. vind ik een nadeel,
Maar voor de rest…………?
MAAR!
ik moet niet zo inhalig zijn ik heb hier ook een stapel met van dat spul.
En wat betreft minder gepriegel, ik zou ze dan aan elkaar solderen Rob,
dus niet met stekkertjes.
