Y-as fout Anet A8
_Sander_
Y-as fout Anet A8
Bericht door _Sander_ » 31 dec 2018, 19:41
Ik heb inmiddels al meer dan een jaar een Anet A8. Ik moet zeggen dat ik echt super tevreden ben met de prijs/kwaliteit verhouding van deze machine. De printer heeft inmiddels een totale print tijd van 35 dagen.
Nu mijn probleem. Ik kreeg laatst last van layer schifting nadat ik de snelheid een beetje had opgevoerd (100mm/s infill speed). Dus de snelheid meteen weer naar default gezet (60 mm/s) en opnieuw geprobeerd. Maar helaas was de layershifting nog steeds aanwezig. Nu heb ik de hele printer uit elkaar gehaald schoon gemaakt en weer in elkaar gezet, de layer shifting is nu weg alleen heb ik een fout van 3mm in de y-as. Ik ben als kalibratie steeds een blokkje van 30x30x10mm aan het printen en het resultaat is steeds 30x33x10mm waarbij die 33 word veroorzaakt door de Y-as. Misschien iemand hier op het forum die dit eerder heeft meegemaakt of die een oplossing weet, ik hoor het graag.
Groet, Sander
Re: Y-as fout Anet A8
Bericht door Robbel2005 » 31 dec 2018, 21:16
Riemen strak genoeg?
Tandwieltje dat op extrudermotor zit nog goed vastgeklemd met inbusschroefjes?
Bericht door speedster2001 » 31 dec 2018, 22:29
10% afwijking is toch best wel veel. Weet je zeker dat settings van de steps per mm nog goed staan in het lcd menu ?
Bericht door Rob52 » 01 jan 2019, 01:05
Kijk eens naar de dikte van je eerste laag in combinatie met de afstelling van de afstand van de nozzle tot het bed. Je zou om dit te kunnen controleren een 2x zo hoge test kunnen printen om te kijken of het een begin-/startfout is of een procentuele fout die zich doorzet. Ik denk het eerste,
Anet A8.
Bericht door speedster2001 » 01 jan 2019, 02:42
Beste wensen !
De afwijking 10% zit in de Y toch niet in de hoogte Rob ?
Bericht door Rob52 » 01 jan 2019, 11:41
Oeps, je hebt gelijk. Het was al laat :lol: Dan ligt rek of slappe riem eerder voor de hand.
Anet A8.
Bericht door 3Dwim » 01 jan 2019, 11:50
@_sander_, welkom op het forum !
Een goed voornemen ? stel jezelf en je machine eens voor.
