Marlin 1.1.9 met MKS Gen 1.4 op de Anet A6
Re: Marlin 1.1.9 met MKS Gen 1.4 op de Anet A6
Bericht door Rob52 » 28 dec 2018, 13:11
Oke, ik heb er even wat over zitten lezen. Maar dat betekent dus dat je de 2130 met de pootjes naar beneden alleen in stand alone kunt laten werken. Zijn die TL smoothers nog wel nodig bij een 2310? Lijkt me een beetje overdone. Merk je er überhaupt wel iets van als de 2130 van zichzelf al zo stil is?
Anet A8.
Bericht door speedster2001 » 28 dec 2018, 17:04
28 dec 2018, 13:11
Ze zijn dan in ieder geval geen SPI met de pootjes omlaag (standalone), met de pootjes omhoog zijn het V1.1 ofwel SPI. Je kan er iets meer mee zoals de monitoring en programmeren vanuit de terminal.
De smoothers kwamen met dit setje mee en vreten alleen wat spanning op toch, dus zou zomaar iets minder geluid kunnen geven en het schijnt de artifacts weg te halen uit je printwerkjes.
Bericht door speedster2001 » 29 dec 2018, 18:25
Hi, ik kan inmiddels bevestigen dat met een verloopkabeltje op (EXP1 en EXP2) voor het display het originele LCD schermpje werkt, ook de druk en draaiknop, reset en buzzer, op de MKS Gen 1.4
De losse SD kaart werkte vanmiddag ook op AUX-3. Pin D49 van AUX-3 moet je met deze SD reader aan ground hangen (-) anders krijg je de melding NO_SDCARD op het LCD, de reader heeft namelijk geen SDcard detect signaal.
Eigenlijk heb je met deze topic, goedkope hardware een handleiding om je Anet A6 lekker stil te krijgen en met wat extra mogelijkheden over zoals de ventilatoren te sturen, autobedleveling op meerdere punten.
AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
Bericht door Robbel2005 » 29 dec 2018, 19:57
[quote=speedster2001
[/quote]
Je mag je werkuren niet erbij rekenen! :-)
Maar ja, het is een verslavende hobby he!!! Kan ervan meespreken
Bericht door speedster2001 » 29 dec 2018, 20:06
Robbel2005 schreef:[quote=speedster2001
Maar ja, het is een verslavende hobby he!!! Kan ervan meespreken[/quote]Hahaha en in de meeste gevallen rustgevend Afbeelding
Bericht door speedster2001 » 30 dec 2018, 18:17
Met de originele Anet A6 LCD met verloop aan de MKSGEN 1.4 en losse SD reader aan AUX-3 (zonder SD_detect pin)
in pin_RAMPS.h:
#define SD_DETECT_PIN -1 // origin value = 49
Je krijgt dan weer "refresh" SD en "Change SD card" terug in je scherm (ook handig bij SD verlengkabeltjes)
Bericht door Rob52 » 30 dec 2018, 19:50
speedster2001 schreef:
30 dec 2018, 18:17
Goed te weten. Ik heb een verlengkabel in de bestelling staan bij Ali, maar had daar even niet aan gedacht. Aan de andere kant, de A8 detecteert het ook niet automatisch als ik de sd kaart verwijder en weer plaats. Maar daarvoor gebruik ik dan unmount en mount om weer een up to date gegevensbestand te gebruiken. Instellen in de software zou beter zijn, maar ik kan nu niks met de standaard software. Wel overschrijven met Marlin, maar dat wil ik nog even niet zolang dit gewoon verder goed werkt.
Anet A8.
