Mijn tronxy x8 eindelijk aan het printen
Eindelijk aan het printen
Wijzig
Verwijder bericht
Meld dit bericht
Citeer
Bericht door jerry » 06 dec 2018, 19:52
Ik heb de tronxy x8 nu aan het printen
Heb van middag een glas plaatje gekregen voor op het bed
Nu print hij tot 1 cm hoogte redelijk goed
mist een enkele lijn
Maar boven de 2 cm trek de Z zich in eens met grotere stappen omhoog
Dus hij begint goed met per ronde de lijn keurig steeds te vullen ,en dan ineens lijkt hij 2 a 3 lijn diktes per keer omhoog te trekken
Resultaat dus een lijn fillament in de lucht
Cura staat op laaghoogte 0,2
en de vulling op 20 %
Hoe los ik dit op
Wijzig
Verwijder bericht
Meld dit bericht
Citeer
Hoe los ik dit op
Re: Mijn tronxy x8 eindelijk aan het printen
Hmm bijzonder, heb je misschien een mislukt printje voor ons?
Wat meet je als je de z-as 100mm omhoog laat gaan? Dus dan meet je het begin en eindpunt, is dit exact 100mm?
Hello Bee Prusa i3, Tronxy X3, Anet E12, Mass Portal XD20 Dual Extruder
https://3dwensshop.nl/
Ik zal morgen eens gaan meten wat er verplaatst wordIk zie wel in het scherm staan bij motion
travel x as en y as 1000
zas ben ik al aan het veranderen net als de e
E is fillament door voer , en die stond op 50
Die heb ik nu rond de 700 gezet
Ikdenk dat het er staat in stappen van de motoren
Maar ikweet dus niet met die 1000 hoeveel of er ver zet wordt
Als ik ga veranderen dan doet je dat in stappen van 100 bij de een ,en stappen van 10 bij de ander
Daar omzal ik morgen eens opschrijven wat erstaat,en welke er met veranderen komt te staan
Ik komer niet achter hoeveel die 1000 stappen in mm is
Vandaag even gemeten
Ook de instellingen in rust na start genoteerd
Kan ik zien wat er veranderd met een object printen
De glas plaat erop gezet en met tape vast gemaakt
Zit stevig(genoeg)
Toen met de motion de verplaatsing van X,Y en Z gecontroleerd
X en Y met 50 mm verplaatst na aftekenen van 50 mm
Ook de Z as80 mm dmv een staaf
En alle verplaatsingen kloppen
Alleen de extruder vergeten,Maar vorige week klopte die wel
Mijn idee als nieuwe simpel denkend gebruikers
Het zit in de afstellingen in cura
Als iemand een idee heeft om mij opweg te helpen
Zit stevig(genoeg)
Gebruik dan eens Repetier-Host. Ik gebruik Cura eigenlijk niet zoveel nadat ik merkte hoe makkelijk Repetier werkt. Als het aan Cura zou liggen dan zou je met Repetier een goede print moeten krijgen of een andere fout. Is het resultaat hetzelfde dan ligt het daar dus niet aan. Wel eerst even controleren of je instellingen in beide programma's overeenstemmen.
Ik geloof ook niet dat het direct aan cura ligt, ik weet niet wat je nu print, maar als het bv een mee geleverde file is dan zou het zomaar kunnen dat die niet goed is, print gewoon eens zo'n, x/y/z/ cube van 20x20 mm, kun je ook direct zien of de maten kloppen.
Ik gebruik dan ook vaak de oudere cura versie (15.04.6), is ook heel eenvoudig met de instellingen.
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
Van avond repieter geprobeerd en uit thinker vers een flange pijp ge down load
gesliced en hij print enkel een laag en stopt dan
Toen met cura de XYZ box geprint
slechht
extruder helemaal de aandruk rol los gedraaid en weer een paar slagen aangedraaid
Hij print de box goed,enkel de rechter onderhoek is niet helemaal goed gegaan
Maar ik denk dat het met de hechting op de glas plaat te doen heeft
de box is 19 mm X 19 mm X 19 mm
Lijkt redelijk goed
welke instelling zou die mmook goed zetten
slechht
Lijkt redelijk goed
Hallo allemaal,
Jerry,
Kun je niet eens foto’s laten zien?
Jerry,
Wat kan ik gebruiken om de hechting op het glas te verbetren
Ik had op het alu bed schilders tape
Op het glas nu bison stick(pritstift)
Gewoon goed schoonmaken met spiritus en op degoede temp. verwarmen.
Wij printen op de achterzijde van een spiegel. Die is mat en iets ruw.
