Wat voor probleem is dit??
Peerke
Re: Wat voor probleem is dit??
Bericht door Peerke » 07 dec 2018, 20:42
ik ga d'r van het weekend weer mee stoeien, had nog een keer geprint voor dat er de nodige posts bij gekomen waren.
die was al wat beter.
Maar met de info van de laatste paar posts ga ik ook nog aan de slag.
Hou jullie op de hoogte
Peerke
Bericht door Peerke » 08 dec 2018, 23:04
Met ABS gaat t een stuk beter.
Heb ook geprobeerd om ze 1 voor 1 te printen maar dan kon ik niet slicen.
Kreeg dan de fout melding
Configuration is not valid: Some objects are too tall and cannot be printed without extruder collisions.
Peerke
Bericht door kaphaak » 09 dec 2018, 09:38
Dat laatste is dus vreemd want het zijn kleine poppetjes dus too tall is een hele vreemde melding. Je zou voor één zo'n poppetje eens een andere slicer kunnen proberen, Zelf print ik nooit erg kleine zaken en lees ook wel op de Pruse Facebook groep dat het best lastig is. Prusa MK3 is nu eenmaal een rappe printer en dat heeft niet altijd positieve gevolgen.
Grt Ronald.
Bericht door 3drob » 11 dec 2018, 10:40
Zit hier misschien nog goeie informatie bij?
https://www.youtube.com/watch?v=AqEWl51s9Rw
henkie
Bericht door henkie » 11 dec 2018, 10:56
Spiderweb
Retraction speed te laag.
Is eenvoudig op te lossen, begin met een retraction speed van 40, daarna
verhogen met 5 per keer tot het over is.
In feite blijft je hotend nadruppelen omdat de druk te hoog is.
Retraction kan je instellen in je slicersoftware.
Henk
Peerke schreef:
05 dec 2018, 19:35
Na het printen van een aantal kleine poppetjes zitten er allemaal kleine/dunne draadjes tussen de verschillende poppetjes.
Iemand enig idee wat voor probleem dit is?
Er is op halve snelheid geprint om te voorkomen dat de poppetjes door de nozzle omgeduwd zouden worden.
(dit gebeurde eerder op normale snelheid)
henkie
Bericht door henkie » 11 dec 2018, 11:28
Ik heb even gekeken hoe het bij mij staat,
retraction speed: 45
retraction distance: 7
Retraction speed zou ik niet verder gaan dan 55
retraction distance lijkt mij 8 wel een maximum
Maar een en ander is sterk van je filament en extruder afhankelijk.
Bij flexibel filament komt het veel en veel nauwgezetter dan
met de harde filamenten. Experimenteren met deze 2 waarden dus.
Henk
henkie schreef:
11 dec 2018, 10:56
Spiderweb
Henk
Peerke schreef:
05 dec 2018, 19:35
Bericht door vincent1971 » 11 dec 2018, 11:33
Als je nu 1 poppetje sliced met Line with 0.3mm of 0.2mm. Kan je dan wel slicen? Persoonlijk zou ik zo'n poppetje met een nozzle van 0.2 of 0.3mm uitprinten i.p.v. 0.4mm.
Bericht door 3D Wens Shop » 11 dec 2018, 12:41
Als je van plan bent om veel meer van dit soort figuurtjes te maken. Kan ik je aanraden om een SLA printer aan te schaffen. Heb dit al eerder aangegeven in een ander topic. Voor €350 heb je al een goede SLA printer, die uiterst geschikt is voor het printen van miniatuurtjes.
Peerke
Bericht door Peerke » 16 dec 2018, 15:39
Dit soort kleine onderdelen zullen niet vaak geprint gaan worden.
Ben er overigens nog steeds mee bezig (maar heeft even stil gelegen ivm tijd gebrek)
Wil zo ook nog kijken of ik wat met cura kan.
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » 16 dec 2018, 20:22
Ik vind een retraction distance van 8mm wel erg veel. Het nadeel is dat als je iedere keer zover terug trekt je heet plastic omhoogtrekt door de heatbreak en daar blijft plakken en vast gaat zitten. Nadat ik de retraction distance naar 2 mm had gezet kreeg ik minder last dat het hotend vervuilde / verstopte.
De retraction speed verhoogt naar 50 mm/s had het gewenste effect icm met de hotend temperatuur verlagen met 5 graden.
Real PETG print ik nu op 240 graden zonder stringing.
Ook de snelheid verhogen als er niet geprint word tussen de objecten helpt ook. Ik print op mijn A6 meestal op 50 - 60mm/s maar de snelheid tijdens verplaatsingen staat op 150mm/s
Kijk ook nog eens hierop.
https://www.matterhackers.com/articles/ ... -to-oozing
