E3D V6 op ANET A6
E3D V6 op ANET A6
Bericht door 3Dwim » 10 nov 2018, 21:20
Nu we toch aan het klooien zijn met de anet en de 11e voor de deur staat.
Wie heeft er een E3D V6 op zijn/haar anet A6 gebouwd ?
Dus ander heet einde en een bowden externe draad voeder ?
Fotos plus ombouw ervaring ?
Re: E3D V6 op ANET A6
Bericht door wim62 » 10 nov 2018, 21:39
Nog niet , maar staat wel in de planning .
Bericht door Relicaddict » 11 nov 2018, 13:05
had het ter vervanging van mijn MK10 extruder gemaakt, maar weer terug gebouwd naar orgineel.
Had er weinig zin in om de firmware aan te passen op mijn 2560 rev A board.
De nozzle hing naar homen nog boven mijn heatbed en koste me bouwoppervlak.
Andere optie was om wat gaten extra te boren in mijn houten frame voor de endstops Z en X.
Heb nu een prusa mk3 frame gekocht die ik aan het opbouwen ben, daar wil ik de e3e v6 bij gaan gebruiken.
zal moeten gaan werken met een mks boardje of een arduino 2560mega en ramps 1.4 of 1.6.
Bericht door 3Dwim » 11 nov 2018, 13:52
Ik ben iemand die graag wil leren van iemands ervaring. Er staat genoeg ontwerpen op thingyverse en filpjes op YT.
Maar werken die ook uiteindelijk prima.
Ik vind dit een mooi ontwerp:
Maar mis dan meteen de BLtouch mogelijkheid.
En dan: bowden of direct ?
Bowden voordeel is dat de aandrijving niet mee hoeft te bewegen. Nadeel denk ik is dat je de draad over een langere afstand door een buisje gaat duwen. En die buis moet toch weer op en neer en heen en weer.
WHAaah, allemaal keuzes !
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 11 nov 2018, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Relicaddict » 11 nov 2018, 14:18
Wat ik zover uitgevogeld heb is dat al die mooie grote directe extruders flink aan het gewicht zijn en daardoor snel neigen om steps te missen of er overheen te schieten met 1 of 2 steps soms.
Tenzij je inlever op snelheid weer.
Bericht door Robbel2005 » 11 nov 2018, 18:39
https://www.thingiverse.com/thing:1692794
Dit zou ik zelf willen maken. Zit volgens mij geniaal in mekaar. Met bowden extruder.
https://youtu.be/Nh6OMUOL_58
Bericht door 3Dwim » 11 nov 2018, 18:58
Nou wat denk je van deze ?
Niet mooi maar wel doordacht op de basis van de ANET A6 plaat.
Met afgeronde hoeken zodat profiel gelijk is aan ventilator wordt het al beter.
Die frankenstein kop heeft wel wat maar zou uit één stuk als basis moeten bestaan. In ieder geval het deel waar de lagers in zitten.
Bericht door Robbel2005 » 11 nov 2018, 19:34
De Frankenstein heeft al 39 post a make's en 14700 downloads..... Zijn ook al remake parts voor igus lagers oa.....
Uit 1 stuk printen ok , maar denk dat we dit best in abs zullen printen, voor blootstelling aan hogere temperatuur en voor stevigheid. En abs heeft de neiging bij grotere stukken van warping.....
oh ja, iemand maakte ook al een bltouch mount:
https://www.thingiverse.com/thing:2449251
Bericht door speedster2001 » 12 nov 2018, 21:28
Relicaddict schreef:
11 nov 2018, 14:18
Hi Ton,
Ik heb er aan zitten twijfelen, maar met de bowden lijkt geen flexible filament meer mogelijk te zijn. Ik zit dus zeker te denken aan de direct extruder van E3D maar dan met de pancake stappenmotor 17HS08-1004S die veel lichter is. De stappenmotor schijnt genoeg vermogen te hebben.
gr, Ries
Bericht door 3D Wens Shop » 12 nov 2018, 22:55
Ik heb mijn Hello Bea Prusa i3 destijds omgebouwd van een direct extruder maar een bieden extruder m.b.v. de E3D V6 clone. 2 Stuks naast elkaar, dus dual extruder. De extruder heb ik vastgezet met een zelf ontworpen beugeltje waar ik de extruders in kon hangen en vervolgens met een kapje kon vast klemmen in het beugeltje. De print kwaliteit is er flink op vooruit gegaan i.v.m. de oude extruders.
Hello Bee Prusa i3, Tronxy X3, Anet E12, Mass Portal XD20 Dual Extruder
https://3dwensshop.nl/
