vastlopers
Re: vastlopers
Bericht door Robbel2005 » 04 nov 2018, 22:59
3Dwim schreef:Ik vond nog een aardig YT filmpje over hete einden.
Het ANET transport mechanisme is ook wel een dingetje. Ik heb het al eens vast moeten zetten.
Wat leren we nog uit dit filmpje? Vooraleer de Nozzle het laatste stukje aan te draaien tegen de throat eerst de Hotend op bedrijfstemperatuur brengen.
Re: vastlopers
Bericht door 3drob » 05 nov 2018, 00:23
Nog heel even over het filmpje van Wim,
Het is natuurlijk maar een voorbeeld filmpje maar als je zoveel retracktion hebt ben je(denk ik) fout bezig!
En als je het voor elkaar krijgt om de warmte zo hoog op te laten kruipen dan word het tijd voor minimaal een andere betere ventilator.
Er zat bij mijn E3D zo’n klein ventilatortje, het kan aan mij liggen maar ik kreeg met die originele E3D niks goeds gedaan.
Toen ben ik gaan knutselen met nep E3D maar wat ik er van weet is dat het op gegeven moment met een 40 X 40MM ventilatortje goed ging!
Mijn retraktion staat trouwens misschien ook nog niet goed maar staat dus op 1,5MM
Volgens Cura stond deze waarde original op 1.0MM.
Ik had tot nu toe geen last van draadjes! (heb wel een spin hier aan het plafond is dat heel erg?) ;)
Re: vastlopers
Bericht door Robbel2005 » 05 nov 2018, 09:14
3drob schreef:
05 nov 2018, 00:23
Rob, momenteel kan dat geen kwaad, het zal de halloween sfeer bevorderen!
Re: vastlopers
Bericht door 3Dwim » 10 nov 2018, 17:44
Mannen even focussen:
Dus vandaag ding uit elkaar gehaald.
Oorzaak duidelijk:
Reden totaal onduidelijk. Ventilator printkop draait en die is, volgens ons, niet uit te zetten.
PLA is grijze vertex van velleman.
Geprint wordt op 184 met bed op 74 graden
Andere instellingen werken al meteen niet goed.
Wat gedaan ?
Nieuwe printkop geplaatst, dus blok, draadeind en sproeier.
Anet begint prima te printen maar na 15 minuten weer dat bekende kraken, draad weer vast met prop boven op draadeind.
Oorzaak is dus dat het holle draadeind aan de bovenzijde te heet wordt, draad daar al smelt en op het moment dat het er boven uit komt stolt en een prop vormt.
Maar waarom wordt ie ineens zo heet of waarom trekt de warmte zo ver in het draadeind ?
Het enige wat echt anders is is het draad. Maar geprint wordt op een lagere temperatuur dan de standaard PLA van ANET die er gratis bij zat.
Re: vastlopers
Bericht door kaphaak » 10 nov 2018, 18:00
Als ie bij 184 graden al te heet wordt dan is dat wel erg snel. Zelf print ik met Esun PLA en met een temperatuur van 214 graden en bed 67 graden. (wel bedenken ik heb een harde nozzle en dat zorgt ervoor dat de printtemperatuur een graad of 5 hoger moet zijn) Dus zo'n 30 graden meer en ik heb er geen last van ook niet als ik traag print. Ik zou toch eens een ander merk proberen of eens zien uit te vinden of bij jou 184 graden ook echt 184 graden is Wim.
Re: vastlopers
Bericht door 3Dwim » 10 nov 2018, 18:09
kaphaak schreef:
10 nov 2018, 18:00
Daar hadden we ook al aan zitten denken maar hoe de temperatuur nauwkeurig meten op zo'n klein oppervlak ?
Re: vastlopers
Bericht door Robbel2005 » 10 nov 2018, 18:44
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +gun+meter
misschien hiermee??
Wanneer je het blok hebt vervangen, heb je dan de originele temperatuurvoeler terug gebruikt, of is deze mee vervangen?
Misschien is de temperatuurvoeler defect.
Indien je een volledig ander blok hebt gebruikt, heb je daar specificaties van? Waar komt het vandaan, voor welke machines kan het gebruikt worden? Er bestaan immers een reeks van wel 20 soorten temperatuurvoelers, en bv in Marlin moet je dan het juiste type specifieren.
Ik zou toch ook eens met andere rol filament proberen...
Re: vastlopers
Bericht door 3drob » 10 nov 2018, 18:58
Ik vind dat de temperatuur extruder:184 bed:74 grade zo ie zo ook al raar voor PLA!
Ik zit hoger met extruder 218 en lager met bed 54 .
Ik zou ook bijna zeggen die cartridge(verwarmingselement) is niet goed, te heet!
Of je temp censor is niet 100%
Die foto, kun je hem van verder weg nemen? ( om te herkennen waar je zit )
Dit wel eens gezien?
https://www.youtube.com/watch?v=JUrdT-qGN4g&t=1836s
Re: vastlopers
Bericht door Robbel2005 » 10 nov 2018, 19:41
De ventilator vooraan draait toch altijd??? En is toch gemonteerd zodat hij blaast op het koelelement erachter???
Bij mijn Anet A6 print ik voor pla meestal op 200 graden en 210 voor first layer. bed op 60 graden.
Re: vastlopers
Bericht door 3Dwim » 10 nov 2018, 22:06
Yup.
Exact zoals op jouw foto 1 pagina hiervoor. Standaard ANET A6.
Ik snap ook niet waarom we nu met een lagere printtemperatuur dit effect hebben. eerste 15 minuten gata goed dus de temp. lijkt me eigenlijk goed.
Kan het draad zelf misschien beter de warmte geleiden ?
