Brandgevaar, een vervelend onderbuik gevoel
Re: Brandgevaar, een vervelend onderbuik gevoel
Bericht door Relicaddict » 26 nov 2018, 12:46
https://www.youtube.com/watch?v=lURxGcd ... WhAe43zFw4
In het begin ook de -14 van Rob laatst, bord ziet de sensor niet.
Bericht door 3D Wens Shop » 28 nov 2018, 09:55
Relicaddict schreef:
26 nov 2018, 08:55
Meeste brandjes ontstaan door de stekkertjes van het heatbed welke de hoge spanning niet aankan en er ook niet voor gemaakt zijn.
*Buzzer* Fout, de stekkertjes en bedrading kunnen prima omgaan met 12V of 24V , sterker nog, al jaag je er 50V doorheen. Daarnaast is de spanning een vast gegeven en is minder makkelijk te regelen. Het zit hem in de stroomsterkte wat flink kan fluctueren, naarmate de weerstand (wordt) verandert.
Bericht door Relicaddict » 28 nov 2018, 10:44
3D Wens Shop schreef:
28 nov 2018, 09:55
26 nov 2018, 08:55
Nog fouter, want de voltage maakt geen drol uit in deze, het zijn de amps.
De stekkertjes zijn veel lager geclassificeerd dan de Amps die een heatbed trekt.
Bericht door Relicaddict » 28 nov 2018, 10:56
Lees dit artikeltje maar eens, dan ben je gelijk bij van het hoe en wat.
Dan weet je ook gelijk dat een mosfet alleen je moederbord spaart, maar niet het brandgevaar weghaal van je connectors van je heatbed.
https://dan.bemowski.info/2017/12/09/he ... ctor-tips/
Bericht door 3D Wens Shop » 28 nov 2018, 12:05
28 nov 2018, 10:44
28 nov 2018, 09:55
26 nov 2018, 08:55
Je zegt fout, maar vervolgens zeg je precies hetzelfde...
Amps = Ampère = stroomsterkte
Bericht door Relicaddict » 28 nov 2018, 12:11
Had de helft van de echo maar half gelezen idd.
Neemt niet weg dat het ertikeltje een goede aanvulling is.
Bericht door 3D Wens Shop » 28 nov 2018, 12:18
28 nov 2018, 10:56
Duidelijk verhaal van hoe de meest brandje worden veroorzaakt. Afgelopen zomer is door die reden mijn installatieautomaat van de zonnepanelen doorgefikt. Doordat de installateur een draad niet correct heeft aangesloten.
Een oplossing kan zijn elk draad of kabeltje waar aan getrokken word, een trekontlasting aanbrengen.
Bericht door Relicaddict » 28 nov 2018, 12:27
Ook, maar dat kan ook tegen werken.
Beste is altijd nog regelmatig heel de boek controleren.
Een kabelbreuk is doorgaans slecht tot niet te zien.
Indicatie kan het verkleuren van de isolatie zijn, zag bvb bij mijn printer al een poosje terug dat een rode draad toch wel al erg donker aan het worden was.
In z'n geval eigenlijk gelijk vervangen, want dat is ook een ongeluk wat staat te gebeuren.
Wat betreft die zonnepanelen, laatst was er een flink artikel hier of daar erover.
meer dan 80% van de installaties zijn zorgwekkend.
Slecht montage, slecht opgeleid personeel zijn daarbij de grootste problemen.
kan ook niet anders als je door hetzelfde gat naar buiten kan kijken als dat je kabels lopen bij veel mensen.
heb zelf mijn laag, midden en hoogspanning gehad (verlopen) en heb ze hier de deur uitgegooid met hun plannetje om eens wat te gaan installeren.
lui zijn gewoon levensgevaarlijk.
Bericht door 3D Wens Shop » 28 nov 2018, 13:02
Klopt, maar dat heb ik ook al eerder aangekaart. Om je 3D printer met regelmaat, om de 2 á 3 maand te controleren op oneffenheden.
LS, MS, HS? Klinkt alsof je bij een netbeheerder werkt of in opdracht van, collega's toevallig? Ik werk zelf als engineer bij een netbeheerder, met de nodige papieren op zak BEI LS,HS, KEB en VCA vol :)
Bericht door Relicaddict » 28 nov 2018, 14:52
Heb de meeste wel gehad, Bei heb ik bij ene
co gehaald, nogmaals bij Casema, en nog eens bij nuon.
Heb ook Vag voor gas en beide NENs gehad, blij dat ik er klaar mee was en daarom ook verlopen nu.
VCA ook gehad wat een onzinnig iets is en alleen goed als afschuifsysteem voor een werkgever is om onder hun verantwoording uit te komen qua veiligheid.
Erna, jaren in de telecom gezeten, storingen voornamelijk tot in centrales aan toe.
Ook verleden tijd en al jaren eigen baas nu.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
