Geprint met de Anet A6 van thingiverse
Re: Geprint met de Anet A6 van thingiverse
Bericht door hardy » 01 jan 2019, 22:23
Op glas printen zou goed moeten gaan indien goed geleveld, lukt mij in ieder geval meestal wel goed.
taz
Bericht door taz » 01 jan 2019, 22:24
01 jan 2019, 20:19
Robbel2005 schreef:
31 dec 2018, 21:12
Display houder voor op Tatara frame. Geprint met de Frankenstein met Bowden extruder.
Mooi, maar is er geen mogelijkheid om de onderkant en nu dus voorzijde glad te krijgen ?
Ik zie dat eigenlijk zelden. Kan het niet of ?
In CURA 3.1.0 ??
Extensions > Post Processing > Modify G-Code > Add a script > TweakAtZ X.x.x (Experimental)
Nog niet getest, first layer langzamer en meer flow ingesteld, zou moeten werken toch?
Bericht door speedster2001 » 01 jan 2019, 22:49
In Cura 3.6 instellen 1e laag veel langzamer voor PLA ong 20 tot 25mm/sec en 1e laagdikte 0.24 (ipv 0.2) geeft een heel gladde zijde op glas (op een anycube het motief van de foto).
Bedtemp 45 graden.Afbeelding
Bericht door Robbel2005 » 02 jan 2019, 09:49
01 jan 2019, 20:19
Robbel2005 schreef:
31 dec 2018, 21:12
Je hebt een punt, het is de voorzijde dus je zal er altijd op kijken...
Ik print op kunststof sheet, hecht heel goed, daarom ben ik nog nooit veranderd naar glas.
Zou dit wel eens gaan proberen.
Om mijn voorkant van display mooier te maken:
1)Zou het in abs kunnen printen en dan met aceton damp lees ik dat je het glad krijgt.
2)Vermits ik ook nog het gegalvaniseerd staal zal moeten spuiten, zou ik de schermhouder ook nog enkele laagjes kunnen geven!
Mijn settings die ik hier gebruikte voor Cura:
layer height 0.2
line width 0.4
intial layer lline width 120%
initial flow 102%
printttemp pla 195 graden
first layer temp 210 graden
bed temp 60 graden
retraction distance: 4 mm
retraction speed 50 mm/s
print speed 60 mm/s
initial layer speed 30 mm/s
combining mode: off
Dank jullie voor het meedenken, dat is het fijne van een forum zoals dit, je kan er enorm veel dingen mee bijleren!
Bericht door Rob52 » 02 jan 2019, 10:02
Ook die is volgens mij nog niet glad genoeg. Zolang je "draden" blijft zien en geen glad uitgesmeerde egale onderkant, zitten de lagen niet optimaal tegen elkaar. Mijn laatste productie hieronder. Een zelf ontworpen adapter voor de 12468 LCD. De gene die ik kon vinden waren te ruim en de sd kaart kon je er zonder hulpmiddelen niet uithalen. Deze is erg krap maar past precies. Past zo op de plaats van de originele display van de A8. (Gemaakt met Sketchup)
Maar ook is hier de achterplaat niet helemaal glad geworden. De bovenkant is ook nog niet glad genoeg, maar die zit in dit geval toch achter.
In Cura heb je ook nog de optie "strijken". Dan maakt de hete nozzle nog een extra route over het oppervlak zonder extrusie. Dit heb ik geprobeerd maar vond het resultaat niet beter. Zelfs wat slechter omdat je fijne draden, een soort spinrag, er overheen krijgt. Volgens de beschrijving zou het gladder moeten worden.
Bericht door speedster2001 » 02 jan 2019, 10:32
Zeker mooi Rob, ik ga daar mij ook verder in verdiepen.
Bericht door Robbel2005 » 02 jan 2019, 11:29
[quote=Rob52
[/quote]
"Ironing enabled" heb ik ook al eens ingesteld, maar ook bij mij maakte dat het resultaat niet beter.
En dat is voor de toplaag, niet voor de 1st layer ...
Met de 4 bevestigingspunten die uitsteken, kan je die displayhouder wel omdraaien, maar dan ga je een massa supports moeten printen die je nadien moet uitbreken, om de voorkant als mooiere toplaag te krijgen
Bericht door Rob52 » 02 jan 2019, 11:32
Klopt, had ik er niet bij gezet, maar is inderdaad voor de toplaag. Maar vaak is de toplaag ook wat je ziet, natuurlijk wel afhankelijk van de printpositie.
Bericht door Robbel2005 » 11 jan 2019, 17:16
Citroen 2cv.
Layer height 0.25
Op 2.95 mm gepauzeerd in Marlin en van zwart naar blauw gewisseld.
De linkse is een van mijn eerste prints ongeveer 9 maanden geleden met standaard Anet A6.
https://www.thingiverse.com/thing:2060446
Bericht door Rob52 » 11 jan 2019, 17:47
Je prints krijgen meteen een stuk meer uitstraling met meer kleuren.
