Anet a6 upgrades
Re: Anet a6 upgrades
Bericht door 3drob » 29 jun 2018, 20:37
Hallo Wim,
4 zou natuurlijk de meest stabiele moeten zijn!
Ik heb dat plaatje toen zelf op de zaak geknipt en geboord:
https://myalbum.com/photo/3NAW3ch16UHR/1k0.jpg
Bericht door wim62 » 29 jun 2018, 22:50
Hoi Rob ,
Jij hebt de luxe dat je in denk ik de metaal zit .
Ik zat in de bouw en daar hadden wij niet de mogelijkheid om deze te kunnen maken .
Maar ik had zelf ook wel het idee dat 4 beter is dan 3 .
Een 3 wieler gaat niet zo lekker door de bocht als een 4 wieler toch .
Dus ik denk toch dat ik er 4 onder plaats .
Ik hebt er tenslotte toch 4 over , en plaats de gene met het beste lager erbij .
En anders kan ik deze lagers ook testen .
Dus ga ik op korte termijn de boel installeren , en we zien wel waar het schip stand .
En mocht ik niet tevreden zijn over de y as geleide dan vraag ik aan Rob of die iets voor mij kan betekenen .
Anet A6 en quadcopters
Bericht door 3drob » 29 jun 2018, 23:35
Hallo Wim,
Ja nee dat van die 3 of 4 natuurlijk ik schat jou niet verkeerd in hoor!
Begrijp me niet verkeerd want dat gebeurt mij hier nogal eens en das niet de bedoeling.
Ik WAS, inderdaad Metaalbewerker ja.
Je kunt als je dat zou willen ook die vierde er op kunnen schuiven en hem los laten,
Dan heb je zeg maar de keuze.
Maar als je er vier gebruikt en het glijd allemaal soepeltjes…… ik zou zeggen doen Wim.
Foto
Ik ben daar ook mee bezig geweest de andere soort en toen kapte de extruder er mee,
Tweede poging andere file deed ie het weer wel.(maar heb toch ook die blokjes hoor)
En nee Wim niet meer afschuiven, jij moet het nu uitvogelen HAHAHAaaaa
Heb de laatste tijd trouwens helemaal niets geprint, het is me even te heet!
Ja sorry ik ben zo’n klagertje dit is ZO NIET mijn weer,
geef mij maar wat koeler weer dan word ik ook weer wat actiever.
( alhoewel mijn motto blijft liever lui dan moe! ) ;-)
Vriendelijke groetjes Wim en natuurlijk iedereen die mee leest!
Bericht door 3Dwim » 30 jun 2018, 10:03
Op mijn werk is het altijd: bron aanpakken en niet de symptonen.
Vier lagers werken nu eenmaal beter.
Als de afstelling en dus soepel lopen een probleem is moet je daar de oplossing zoeken niet in het aantal lagers. Onze standaard lagers waren in het begin ook ku%, maar na de as schoonaken en berg vet er in loopt het nu wel beter.
Maar we hadden nog steeds warping (?) scheluw, krom trekken van het H-frame. dat is gewoon te dun.
Dus we hebben nu een hoeklijn aangebracht onder de plaat aan de rand.
Of dat veel scheelt weten we nog niet ;-(
Want de extruderkop gaat steeds dicht zitten en dan "print" ie ineens in het luchtledige. Waarom ? Geen idee, kan het draad zijn, origineel Anet nog, maar waarschijnlijk is het de bout die de draadtoevoer op de motor houd en dus wat los moet zitten voor de (veer)klem, maar nu steeds losser gaat zitten door het bewegen.
Blijft een leuke pruts hobby maar je moet geen productie willen draaien of haast hebben.
Grootste probleem is echter dat na verloop van tijd de Z-motors ongelijk gaan lopen. Dus de print balk gaat scheef staan. Iemand een idee hoe je dat kan fixen ?
Kan je de stapgrote ergens bekijken, afstellen, controleren ?
raymond1
Bericht door raymond1 » 30 jun 2018, 11:07
Dat van de z assen die verlopen heb ik opgelost door ze gelijk te zetten daarna auto home en op de busjes aan de voorzijde een streepje gezet te hebben.
En voor het printen zet ik beide streepjes weer naar voren als ze niet gelijk staan.
Daardoor hoef ik zo goed als nooit te levelen.
Bericht door 3drob » 30 jun 2018, 13:08
Hallo Wim,
Heb je minder retract geprobeerd? Misschien staat ie nog op te veel retraction.
Maar dit komt vaker voor, dan stopt ie helemaal met printen en loopt vast.
ik heb dit ook gehad zoals eerder gezegd ook met het printen van die PLA - LM8UU
je hebt daar nu veel verschillende soorten van op Thingiverse.
De bout
Ja die aandrijfwiel is ook een punt.
Ik heb dat aandrijfwiel expres niet direct op mijn motor,
Ik had domweg meteen in de gaten dat daar af en toe kracht geleverd moest worden.
Dus ik heb op de motor een klein tandwieltje naar het grote tandwiel om wat meer kracht te creëren.
Een vertraging waardoor meer kracht vind ik veel beter dan direct op de motor as.
(dit is dan met bowden tube of wel teflon slangetje)
Alhoewel ik moet zeggen dat ik ook wel graag direct drive zou willen al is het om alleen al snel te -kunnen verwisselen van filament.
Die Z assen.
Ja bij een vriend van mij ging dat ook helemaal fout!
Stond allemaal scheef en het deed moeilijk/stroef lopen,
Dat is het eerste waar je tegen moet vechten ofwel verhelpen.(HEEL erg belangrijk!)
En dan als het kan eventueel de stepstickjes ietsjes meer kracht af laten leveren.
(heb ik bij mij ook gedaan!)
voor de Z assen is het niet zo erg als deze wat meer kracht moet leveren omdat deze motoren –
niet lang achter elkaar hoeven te draaien.
https://www.youtube.com/watch?v=JUnQ3_6RWDI
:idea: :arrow: LET OP!!! LEES DIT EVEN?
@Wim en andere lezers –
Als ik soms kinderlijk simpel iets vertel is dat niet omdat ik jou/jullie zo laag inschat,
Ik doe dit ook voor de beginnertjes die zeker ook meelezen!
Dus word A.U.B. niet boos als ik dit doe?
Bericht door wim62 » 02 jul 2018, 19:56
Hebt de y as wagengeleider met drie IGUS RJ4JP 01-08 lagerblokken geïnstalleerd , plus nog een extra lagerblok
van de oude met een zelf uitgeprinte lager .
En er zit nagenoeg geen speling meer op .
En met het bed levelen beweegt de wagengeleider niet op en neer .
Alleen een nadeel , de Y as beweegt wat zwaarder loopt nog niet zo soepel .
We zullen het zien in de toekomst hoe hij zich houd .
Bericht door 3drob » 02 jul 2018, 21:01
Originaile IGUS RJ4JP 01-08 ? Waarvandaan Wim?
Heb je ze gesmeerd?
Bericht door wim62 » 02 jul 2018, 21:22
Ik had dat setje bij aliexpres gekocht .
Hebt ze gesmeerd met WD-40
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2838877582
gr wim
Bericht door 3drob » 03 jul 2018, 07:19
Dat zwaarder lopen,
Ik heb dat aluminium plaatje onder het bed zelf geknipt op maat gemaakt en geboord -
En weet wel dat ik niet honderd procent recht in een lijn heb geboord dat merkte ik ook meteen!
Ik heb toen sommige gaatjes iets groter moeten doorboren waarna ik ze beter kon uitlijnen.
Daarna liep het weer beter.
Zelf heb ik ook gesmeerd met WD maar ook met siliconen spray het verschil kon ik niet waarnemen.
Heb je al getest?
Zo niet dan HEEL VEEL succes!
Rob.
