Misschien een TIP?
Misschien een TIP?
Bericht door 3drob » 09 nov 2019, 13:00
LET OP!!! Ik ben niet verantwoordelijk voor…..
Ik zag dit bij CHEP:
https://www.youtube.com/watch?v=QnrH2Sk7y40
https://www.ebay.nl/itm/Aibecy-Upgraded ... SwkXBdnpx-
MAAR OF HET WAT IS???
Toen mijn printer het deed moest ik de veer die het tandwiel tegen filament deed drukken behoorlijk aandraaien
( HIJ *het filament* mag niet slippen! )
Daardoor kreeg ik wel een flinke kartel in mijn filament MAAR DAT GAF NIETS!!!
Omdat die kartelrand in de boden slang aan de binnenkant zat, dus die kartelrand komt niet of nauwelijks tegen de slang wand waardoor deze stroef zou kunnen gaan lopen?
( of dit verhaaltje ook goed kloppend is??? Maar zo dacht/denk ik nu eenmaal! )
Bij het filmpje van CHEP vind ik dat het niet veel nut heeft/had ( MAAR, wie ben IK nu? )
Ieder moet voor zich bedenken, is het wat of niet?
Re: Misschien een TIP?
Bericht door Rob52 » 09 nov 2019, 14:25
Aardig verhaaltje. Ik denk dat het pas interessant wordt op het moment dat je tegen problemen aanloopt die niet met de standaard versie op te lossen zijn. Of bijvoorbeeld zoals hij laat zien dat het doorvoeren temperatuurafhankelijk lijkt te zijn en je daar stabiliteit in wilt krijgen. Als het een vast gegeven is zou je natuurlijk ook kunnen volstaan met een flow compensatie bij afwijkende temperaturen. Het ligt er maar aan hoe vaak je het nodig hebt of voorkomt.
Bericht door hardy » 09 nov 2019, 15:26
Heb het ook gezien, maar is wel een beetje vaag verhaal, als je goed kijkt dan zie je dat de steppermotor terugspringt bij de standaard extruder en niet dat het filament slipt, dat doet het normaal gesproken ook nooit of je moet toevallig de tanden helemaal vol gelopen hebben, maar dat gebeurt dan ook bij de dualgear extruder.
Bij een te lage temperatuur krijgen ze "beide" het er gewoon niet doorheen geduwd, en dan kan de stepper het niet meer trekken en slaat dan stappen over.
Bericht door 3drob » 09 nov 2019, 23:47
Ja Rob temperatuur maakt natuurlijk veel uit eens!
En viel mij ook op Hardy, de motor stopt en je zag hem gelijk terug springen!
Daarvoor heb ik voor mijzelf ook gekozen voor boden met een vertraagde motor,
Ik geloof er heilig in dat dat het beste is! ( meer kracht! )
( Alleen het lullige bij mij is dat OF de motor OF het stepstickje niet goed is! )
hij had geen kracht om het filament te duwen ( ik denk motortje stuk ) moet nog ff kijken.
Bericht door Robbel2005 » 10 nov 2019, 12:22
Lijkt me interessant, vooral voor printers waar pvc onderdelen aan de extruder gebruikt zijn en je mogelijk speling op de onderdelen hebt.
Zelf gebruik ik deze all metal extruder met 1 aandrijfwiel zonder enig probleem.
https://nl.aliexpress.com/item/32832260 ... 4c4d2dJTUw
De originele nema steppermotor kon erop bevestigd worden met slechts 2 schroeven, maar het staat toch deftig vast omdat het ijzer op ijzer is, kan je goed aandraaien...
Bericht door hardy » 10 nov 2019, 13:18
Ik gebruik op mijn beide printers gewoon deze, werken prima en de motor zit wel met 4 schroeven vast ;)
https://nl.aliexpress.com/item/32825596 ... a632131bba
https://www.thingiverse.com/thing:3314448
Bericht door Caved » 10 nov 2019, 15:51
Tja ik heb de filmpjes bekeken en ik geloof daar niet zo in. Het is simpel als de druk te
groot word gaat een extruder skippen. Moet ik dan wel bij zeggen dat de cube met een ouder
type extruders kwam zoals op de foto van Robbel2005 maar dan van plastic, dus die waren dan
wel echt slecht. Heb deze vervangen voor normale metalen (knaak en bos wortels) MK8 extruders.
Deze werken gewoon naar behoren. Op de ender 3 zit gewoon de originele. Nooit naar gekeken en
nooit enig probleem mee gehad.
Dus ja t idee is leuk maar..... 8-)
GerardV
Bericht door GerardV » 10 nov 2019, 17:45
Ik heb maar één keer een probleem gehad met slippen van de extruder waardoor onder extrution kwam. Uiteindelijk bleek dat ik de schroef waarmee de handel vast zit, te hard aangedraaid had waardoor de veer zijn werk niet meer kan doen. Heb eigenlijk lang geprint met een deels zelf geprinte (PLA) extruder ( flex extruder upgrade ). Deze koste me nog geen 20 cent en had er eigenlijk geen klagen over.
De enige reden dat ik nu mogelijk naar een metalen extruder over zou kunnen gaan is dat ik de printer in een behuizing heb geplaatst en de temperatuur wat hoger is.
Mogelijk zijn andere factoren als hoe hard moet ik de filament van de rol trekken, mogelijk vrije slag bij terug trekken van de filament net zo van belang. Spreek uit ervaring dat een 2 kg rol filament onder een scherpe hoek afwikkelen, niet echt een succes was....
Groeten
Gerard
Bericht door 3drob » 10 nov 2019, 23:03
:arrow:
Nog wat toelichting waarvoor ik ook graag een vertraagde motor gebruik.
In het filmpje bij CHEP die extruder motor moet best veel kracht zetten om dat filament te duwen.
Om alles nu een beetje te ontlasten zowel extrudermotor als de elektronica die de extrudermotor moet aansturen, kies ik voor vertraagd!
Of je het een verhaaltje vind of er je er in geloofd ja of nee ik vind het gescheten.
Maar dat is wat ik……
:idea:
( laat ik nog wel duidelijk zijn, Ik gebruik de vertraging met tandwiel zelf geprint! )
Zou ook nog wel eens willen kijken voor gekocht spul maar moet ik mij eerst verdiepen in hoeveel de Ratio moet wezen,
Ik denk dat 5:1 goed zou kunnen zijn?
:thumbsup:
https://www.ebay.nl/sch/i.html?_from=R4 ... 5573.m1684
Lourens
Bericht door Lourens » 11 nov 2019, 12:45
Ik heb een tijdje een CR20 gehad waar een 'enkele' drive op zat.
En daar heb ik ook èèn keer hetzelfde probleem mee gehad wat GerardV ook had (schroef te vast draaien).
Maar eenmaal goed in-/af- gesteld deed die zijn werk prima.
Inmiddels heb ik een CR10s Pro, waar standaard al de 'dubbele' drive opzit.
En ook deze doet het prima :) .
Dus of de ene nu beter is dan de andere?
Ik zou het niet weten.
Fijn natuurlijk om te weten dat er met een (te?) lage temperatuur nog steeds net zoveel filament doorgevoerd (of doorgeperst) wordt.
Maar wat is daar het voordeel van?
Ik denk dat je dan weer eerder problemen kan krijgen met het hechten van de lagen.
De Ark van Noach was gebouwd door amateurs.
De Titanic door professionals....
Creality CR10s Pro / Cura 4.3.0 / ???
