leuke interessante test
Bericht door hardy » 25 mar 2019, 15:59
In een een duitse youtube lifestream had iemand deze kobayashi fidged cube geprint op verschillende printers met hun standaard instellingen zoals hij die gebruikt voor die printers, hij was verrast dat de cube alleen maar out of the box werkte op de orginele prusa i3, bij alle andere printers kreeg hij het niet goed werkend, hij heeft meerdere printers getest (ender 3, ender4, 4max, cr10 meerdere typen en 2x prusa i3).
Ik heb het dus vandaag ook eens geprobeerd, ging dus ook niet, ja tussen de bankschroef, met veel geweld, kon ik hem gebogen krijgen.
Nu ben ik eens gaan meten bij mijn beide printers wat de diameter is van het filament is dat uit de nozzle komt, zou dus 0,4 mm moeten zijn, beide hebben dezelfde clone e3d v6 hotend.
De ene printer was 0.45mm en de andere zelfs 0.55mm, nadat ik die verschillende waardes in de slice aangepast heb, werkte de cube ook goed.
Mij conclusie zou dus eigenlijk kunnen zijn, dat Prusa beter op de tolleranties van o.a. de te leveren nozzles let.
Hier nog even mij resultaat en de thingiverse link.(123-3d jupiter huismerk PLA)
https://www.thingiverse.com/thing:2849422
zelfbouw eigen ontwerp ULTI(F)AKER, Ramps1.4, TMC-2130, RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller display
zelfbouw eigen ontwerp CUBE-3D (geen Core-XY), MKS SgenL(32bit), TMC-2208,MKS TFT35 display
Re: leuke interessante test
Bericht door Rob52 » 25 mar 2019, 20:25
Inderdaad interessante test. Ik ben hem ook aan het printen. Ben benieuwd want de heater van m'n bed doet het niet en ik kon na de derde laag al opnieuw beginnen omdat de boel van de glasplaat schoof. Maar we zullen zien.
Bericht door hardy » 25 mar 2019, 21:24
Zal mij benieuwen :D , gewoon even een paar strookjes crepe afplak schilders tape eronder, dan zit het wel vast.
Bericht door Rob52 » 25 mar 2019, 21:31
Print nu op schilderstape en alles zit er nog op. Ruim anderhalf uur verder. Het lijkt redelijk te gaan, maar je weet het nooit met dit soort constructies. Een aantal flex joint speelgoed ging deels wel goed en deels niet. Meestal is het hoe kleiner hoe eerder het gedoemd is te mislukken omdat het dan aan elkaar komt te zitten in de gewrichten.
Bericht door Rob52 » 25 mar 2019, 23:55
En na bijna 4 uur is hij klaar. Even een paar kleine knakjes om de gewrichten los te maken en alles beweegt soepel en zonder problemen.
Bericht door 3drob » 26 mar 2019, 09:44
Grappig/leuk!
Bericht door hardy » 26 mar 2019, 09:48
Mooi dat het direct goed gelukt is, ben eigenlijk wel benieuwd of mij redenering juist is geweest.
Ik heb dus de nozzle waardes in cura aangepast aan mijn gemeten 0.55 nozzle uitloop (daar staat dus wel gewoon0.4 op) en toen was het goed, zou je voor mij eens iets uit de nozzle kunnen laten vloeien en dit opmeten met een schijfmaat?
Gr. Hardy
Bericht door Rob52 » 26 mar 2019, 12:27
De nozzle is volgens opschrift 0,4 mm. Het uitgespuugde filament meet ook precies 0,4 mm. Voor de zekerheid ook nog even het gewicht dat Cura aangeeft nagemeten en dat komt ook overeen.
Bericht door hardy » 26 mar 2019, 13:39
Bedankt, dat zou dus bij mij eigenlijk het probleem moeten zijn, ik heb al nieuwe nozzles besteld. en dan maar weer eens proberen.
Bericht door Robbel2005 » 26 mar 2019, 16:01
Leuk om te lezen dat mijn printer het zo goed doet als een Prusa! Afbeelding En voor 155 euro plus 100 euro Tatara en nog wat Ali express onderdeeltjes....
Ik maakte die middelgrote (15mm) met de op thingiverse aangegeven instellingen alleen mijn snelheid 60 mm /sec ipv aangeraden 50.
Eryone White filament
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Sent from my MIX 2 using Tapatalk
Gebruikers op dit forum: hardy en 4 gasten
