Bruine sludge/smurrie
Re: Bruine sludge/smurrie
Bericht door Rob52 » 03 dec 2018, 19:48
Ik heb inmiddels al weer een paar uurtjes ermee geprint en alles blijft droog. Probleem opgelost.
Bericht door kaphaak » 03 dec 2018, 20:24
mooi zo.
grtz Ronald
Bericht door 3Dwim » 07 dec 2018, 13:18
03 dec 2018, 19:48
Hoe heb je het opgelost ?
Door alles correct in elkaar te zetten of recht afsnijden of beide ?
Bericht door Rob52 » 07 dec 2018, 13:31
Je hoeft het teflon niet af te snijden wanneer het niet buiten het staafje uitsteekt, maar het mag ook niet korter zijn. De fout was dat er wat ruimte zat tussen het staafje en de nozzle.
Door de nozzle eerst tegen het heaterblok aan te schroeven en dan 3/4 tot 1 slag terug te draaien en dan het staafje handvast tegen de nozzle aan te draaien en dan de nozzle stevig vast tegen het staafje aan te schroeven krijg je dat de twee raakvlakken van de nozzle en het staafje koud op elkaar afdichten. Temeer omdat het staafje RVS en de nozzle van zachter messing is.
Als je dat niet doet dan sijpelt er langzaam PLA tussen de schroefdraad door en daar verbrandt het en wordt het bruin, ook wit dus. Dat het verbrandt kun je goed zien wanneer je het uit elkaar hebt en om het schoon te maken de temperatuur op 230 graden hebt staan, de rookwolkjes komen er dan vanaf en het PLA wordt ook snel bruin.
