3D print resultaten niet zoals gewenst.
Re: 3D print resultaten niet zoals gewenst.
Bericht door Rob52 » 22 okt 2019, 19:08
Misschien de instelling van je (micro)steps. Ik ben zelf net bezig met het SKR 1.3 bord en Marlin 2 i.v.m. ombouw naar een 3-kleurenprinter. Dus misschien kom ik nog iets tegen.
Bericht door 3Dwim » 23 okt 2019, 16:35
Volgens mij loopt de riem gewoon aan de zijkant ergens aan. Vandaar het zwarte schraapsel.
Big Red - student
Niekjuuhh
Bericht door Niekjuuhh » 23 okt 2019, 17:14
22 okt 2019, 19:08
Microsteps staan in marlin 2.0 standaard op 16 wanneer ik deze op 64 zet werkt de motor niet. Daarnaast stond hij in marlin v1.0 ook gewoon op 16 en toen kreeg ik wel mooie resultaten.
Het zou fijn zijn als je iets vind.
Niekjuuhh
23 okt 2019, 16:35
Het schraapsel heeft hij altijd wel gedaan.
blueznl
Bericht door blueznl » 23 okt 2019, 22:56
Speling op de extruder / kop misschien? Overextrusion is onregelmatiger denk ik... Misschien niet warm genoeg waardoor het filament wordt 'weggedrukt'? Natuurlijk weet ik er niks van, ik doe maar een gok :-)
You have two options: psychotherapy, or Ninelizards' blog
Bericht door Zappa » 15 nov 2019, 15:13
@blueznl, heb je dit probleem nog op kunnen lossen? Ben dan wel benieuwd naar de oplossing.
Ik heb namelijk iets vergelijkbaars met mijn printer. Ik zie in mijn geval dat de lijnen ook qua breedte verschillen en dat er in de hoogte geen regelmatigheid in te vinden is (dat zou kunnen betekenen dat ik het probleem in de Z-as moet zoeken, maar dat is dus niet het geval). Bovendien zie ik hetzelfde patroon bij verschillende prints steeds terugkomen. Dus op dezelfde hoogtes dezelfde afwijkingen.
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Bericht door Rob52 » 15 nov 2019, 15:36
Het is natuurlijk wel handig wanneer je het topic vanaf het begin leest, dan zie je ook dat Niekjuuhh (topicstarter) en niet blueznl het probleem heeft/had. 8-)
Bericht door Caved » 15 nov 2019, 15:44
Nozzle wear? Al een nieuwe geprobeerd? Is maar een idee...
Bericht door Zappa » 15 nov 2019, 17:26
15 nov 2019, 15:36
:? Oeps, verkeerde naam uit verkeerde post aangehaald. @Niekjuuhh, voor jou de vraag dan. Heb je dit probleem uit de wereld weten te helpen?
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
Bericht door Zappa » 15 nov 2019, 17:28
Caved schreef:
15 nov 2019, 15:44
Nee, helaas was het maar zo simpel. Ik heb er inmiddels 6 verschillende op gehad. Een aantal nieuwe en een paar die ik tijdelijk van de i3+ heb gebruikt en waarvan ik wist dat die verder in orde waren. Maar steeds weer met hetzelfde resultaat.
Overig: Palette 2
SW: Fusion360, S3D
