Anet A6 met Tatara Frame en 3dV6 bowden setup
Re: Anet A6 met Tatara Frame en 3dV6 bowden setup
Leuk en handig. Maar dat werkt niet bij alle karren. Er zijn er ook waar je de munt in een schuif moet leggen en de schuif induwen, daar werkt het dus niet mee.
Smartphone houders.
Had er reeds zo twee gemaakt voor onze bovenburen. Dit is een doof koppel. Ze plaatsen hun smartphone hierop en doen dan via videoconferentie gebarentaal met familie en andere dove kennissen. Toen hun kennissen deze houders gezien hadden mocht ik er meteen nog twee maken...
Op de foto eentje met supports er nog aan.
Pla cctre zilver.
Layer 0.24
Printsnelheid 75 mm /sec
Print duur 4u30 per stuk.
https://www.thingiverse.com/thing:2927293
Pla cctre zilver.
Layer 0.24
Pennenhouder voor Google home luidspreker.
0.24 layer height
75 mm /s
Cctree silver
Printtijd 3u20
https://www.myminifactory.com/object/3d ... lder-86000
0.24 layer height
75 mm /s
Cctree silver
Printtijd 3u20
Getwiste vaas
Pla : epic rainbow van stronghero. (16.99/kg, print goed maar kleurschakeringen beperkt)
temp: 205 /60
Layerheight: 0.2 mm
3 perimeters voor de wanden (1.2 mm)
infill: 0%
speed 65mm/s
printtijd: 5u30
17 cm hoogte
https://www.thingiverse.com/thing:3711259
temp: 205 /60
Layerheight: 0.2 mm
infill: 0%
speed 65mm/s
printtijd: 5u30
17 cm hoogte
Blijft leuk hè zo'n vase mode.
- Moderator
Is zeker een mooie vaas .
Met dit filament weet je nooit precies wat voor kleur stelling je krijgt , dat is het mooi ervan .
Is deze ook waterdicht ?
Petje af!
Heb het net kort getest, en lijkt volledig waterdicht.
Zou het niet betrouwen in vase-mode met 0.4 mm nozzle, ik heb 1.2 mm wand ingesteld bij deze. (3 perimeters)
Ik heb er een tijdje terug een paar geprint met een nozzle van 0,8 mm. Voordeel is dan dat je een kortere printtijd hebt maar wel met 0,2 laagdikte kunt printen en de wanddikte met 0,8 voldoende dik is voor waterdichtheid. Grootste lekkagepunt was echter de bodem en de aansluiting op de wand. De bodem heb ik toen dikker gemaakt, dus met meer lagen en ook de flow voor de bodem 10% verhoogd. En voor de aansluiting met de wand meer perimeters gebruikt. Voor de vaaswand maakte dat niet uit aangezien ik die met 1 dikte van 0,8 breed heb geprint. Maar voor het zover was eerst wel een aantal lekke versies gehad. Al is de lekkage soms heel miniem en komt er heel langzaam een druppel door een bijna onzichtbaar gaatje.
Doos om pvc zakjes op te bergen in keukenkast.
Gemaakt in Fusion 360 met vastklemmend deksel.
Bakje in eryone black pla en deksel in sunlu grijs pla.
