Anet A6 met Tatara Frame en 3dV6 bowden setup
Bericht door Robbel2005 » 04 mar 2019, 22:22
Dit is een remixje door mij van MyMiniFactory ,David Bowie die ik daarop weer gepost heb.
Heb de voet gewijzigd, en geschaald tot op ongeveer 9,5 cm groot.
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-86743
0,2 mm layer,
gesliced met Ideamaker in verband met meer controle op supports.
Supports everywhere
printsnelheid 75 mm/sec
Hoogte ongeveer 9,5 cm
Printtijd ongeveer 5u30
Eryone white Pla filament.
Re: Anet A6 met Tatara Frame en 3dV6 bowden setup
Bericht door 3Dwim » 05 mar 2019, 21:12
Nice !
Wat is nu het grootste voordeel van het tatara frame ?
Behalve dat het er geod uitziet.
Big Red - student
Bericht door Robbel2005 » 06 mar 2019, 08:54
05 mar 2019, 21:12
Behalve dat het er goed uit ziet.
Wat meteen opvalt tijdens gebruik, is dat het geluid van de printer helemaal gewijzigd is. Te vergelijken met het verschil in geluid van een Wartburg tegen een Mercedes.(Veel minder hoog frequente vibraties en resonanties)
Bij controle van de calibratie x en y- as, had ik bv vroeger voor de x- as een waarde van 100,29 om de afmeting van het object te laten kloppen, nu kom ik op 100,03.
Met de instellingen moet ik nog beginnen spelen, maar het zou mogelijk zijn om de printsnelheid tot 150/180 mm/sec op te drijven, met 20-25 mm/sec jerk instelling, en 1200 mm/sec print acceleratie . Met behoud van kwaliteit van de print.
75mm sec heeft hij helemaal geen probleem mee nu. Hoger moet ik nog proberen.
Bericht door Robbel2005 » 13 mar 2019, 08:05
Smartphone of tablet houder
Geprint in 0.3 layer.
Printsnelheid 75 mm/sec
Eryone black PLA
Gepersonaliseerd voor vriend van me.
Ben zeer tevreden over First Layer!AfbeeldingAfbeelding
https://www.thingiverse.com/thing:2427394
Sent from my MIX 2 using Tapatalk
Creabea
Bericht door Creabea » 15 mar 2019, 16:52
First layer idd erg strak, nice work!!!
Mooi voetje trouwens ook. Zag de link er ook al bijstaan ;)
Keep on Printing!!! ;)
Bericht door Robbel2005 » 16 mar 2019, 23:28
Geprint in Sunlu ABS+
Layer 0.2
X carriage voor Anet A6 met 18mm sensor mount.
Printsnelheid 60mm/sec
Printijd 6u.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door 3Dwim » 17 mar 2019, 10:17
Robbel2005 schreef:
16 mar 2019, 23:28
Die hebben wij ook. (Nog bedankt @wim62))
Er zit chter een ontwerpfout in: je kan de komplete printkop er niet even uitschuiven.
Onhandig als je de nozzle wil vernieuwen of een geblokeerde nozzle moet behandelen. Verder wel het meest simpele en functionele ontwerp voor een E3Dv6 op een ANET A6.
Ook lekker stil met de radiale fan voor de koeling.
Big Red - student
Bericht door 3drob » 17 mar 2019, 11:34
Prints zien er goed uit zeg!
Bericht door Robbel2005 » 17 mar 2019, 15:15
17 mar 2019, 10:17
Robbel2005 schreef:
16 mar 2019, 23:28
Er zit echter een ontwerpfout in: je kan de komplete printkop er niet even uitschuiven.
Heb deze nu in gebruik, maar de versie zonder sensormount. Klopt dat je bij versie met sensor deze mee moet losmaken wanneer je d3v6 er wil uithalen wanneer je bv de throat wil veranderen. Maar na de 3 schroefjes te verwijderen, en vasthoudplaatje eruit te trekken kan je alles eruitschuiven langs opzij.
Bij enkel nozzle veranderen kan je zonder voorgaande demontage deze gewoon met buissleuteltje losmaken terwijl je blok met tang vastneemt.
Je hebt ook nog een versie met mount voor hallon sensor, die vooraan komt, daar heb je geen probleem, kan je na 3 schroefjes uithalen en vasthoudplaatje makkelijk alles eruit schuiven.
https://www.thingiverse.com/thing:3031767
In ieder geval vind ik het makkelijker om iets op te lossen als bij de stock carriage...
Bericht door Robbel2005 » 17 mar 2019, 15:22
3drob schreef:
17 mar 2019, 11:34
Dank je Rob,
De first layers zjin gewoon perfect nu, en we leren nog alle dagen bij!
