Een inductive probe installeren op de Anet A6
Bericht door Robbel2005 » 12 sep 2018, 18:54
Een inductive probe wordt gebruikt om de hoogte van de nozzle tov het bed te bepalen, op verschillende plaatsen.
Op deze manier kan het bed automatisch geleveld worden, en hoef je nooit meer aan die vervelende schroefjes of wieltjes te prutsen.
Voor elke print doe je automatisch een autolevel, de instructies worden in de start van de gcode opgenomen.
Dit kan je ingeven in Cura : Settings -printer -manage printer - settings printer - machine settings - start code.
Mijn startcode ziet er als volgt uit:
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute positioning
M82 ; absolute extrusion mode
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp
M117 Waiting for heating. ; Put message on LCD screen
G28 X0 Y0 ; home all
G28 Z0
M420 S1
G29 ; bed leveling
M117 Leveling...; Put message on LCD screen
G92 E0.0 ; reset extruder distance position
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G1 X70.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X110.0 E21.5 F1000.0 ; intro line
M117 Printing...; Put message on LCD screen
Je moet uiteraard ook een beetje aan de hardware sleutelen.
Om te beginnen heb je een probe nodig. Ik gebruik een inductive npn probe.
https://nl.aliexpress.com/item/New-LJ12 ... 4c4dBYvswc
kostprijs: 1.78 euro bij aliexpress.
Voordelen van deze probe: grote nauwkeurigheid. slechts 12 mm in omvang en zeer lage prijs.
nadelen: 1)Volgens het type inductive probe detecteren ze metaal op 4 a 8 mm. Ik gebruik op het bed een kunststof sticker.
https://nl.aliexpress.com/item/2pc-220x ... Title=true
en hiermee heb je natuurlijk dit probleem niet. Volgens wat ik lees zouden probes die tot 8 mm detecteren wel door een glasplaat kunnen proben. Anderen gebruiken de bltouch met een glasplaat. De bltouch beschrijf ik hier niet, omdat ik daar nog niet mee werkte.
2) Ze werkt op 12 volt ipv op 5 volt zoals beschikbaar op de eindstop stekker. Je kan dit oplossen door ze te verbinden met 12 V, en een scheiding tussen het 5 volt circuit van de ingang van de kaart te maken met een diode. (kostprijs 15 cent of zoiets...)
Schema voor de aansluiting van de probe op het bord onderaan deze post bijgevoegd als afbeelding.
Je kan eenmaal aangesloten de werking controleren door een metalen voorwerp aan de onderkant van de probe te houden. De in de probe ingebouwde led zal branden als er metaal in de buurt is, en alles juist is aangesloten.
We moeten deze probe bevestigen, en daarvoor gebruik ik een support gedownload van thingiverse.
Ik heb er verschillende andere uitgeprint, en de onderstaande is volgens mij de meest interessante versie, de probe bevindt zich redelijk dicht bij de nozzle, wat de nauwkeurigheid ten goede komt. ( X_probe_offset_from_extruder -28 / Y_probe_offset_from_extruder 19)
https://www.thingiverse.com/thing:2424312
Je bevestigt de probe zodat de onderkant hiervan een 2 mm boven de nozzle uitkomt.
Nu komt Marlin en de bootloader flashen aan de orde.
Zie hiervoor op het reeds geposte topic:
viewtopic.php?f=22&t=2672
Gebruik de configuratiefiles uit de map Autolevel !!!
Als laatste moet je de Z - offset bepalen en instellen. Dit is zeer belangrijk, om je nozzle op de exact juiste hoogte te krijgen. Je hoeft dit maar 1 keer te doen, tot je eventeel je heatblock demonteert of een nozzle met andere afmeting monteert, dan moet je het opnieuw doen.
De instructies hiervoor:
Ik gebruik pronterface om de codes naar de printer te sturen.
Google even zelf voor download ofwel op mijn yandex link
https://yadi.sk/d/N1vy6RXlz5GfXg
Installeren is niet nodig, juist uitpakken.
Z-Offset Instructies:
1. Home 3D printer -----(home button in pronterface)
2. M851 Z0 ------Reset Z0 Offset
3. M500 ----- Settings opslaan in eeprom
4. M501 ---------Set Active parameter
5. M503 ------- Display active parameter
6. G28 XY --------- Home X en Y as
7. G28 Z -------- Home Z as
8. G1 F60 Z0 ---------Verplaats nozzle naar de echte 0 offset
9. M211 S0 ----------uitschakelen soft endstops
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z offsset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.16”)
11. M851 Z X.XX -------- (voorbeeld –1.39) Dit is uw Z - offset
12. M211 S1 ---------- terug inschakelen soft endstops
13. M500 ---------- Settings opslaan naar Eeprom
14. M501 ------------ set active parameters
15.M503 ----------- Toon de huidige settings
Hierna kan u de usb kabel verwijderen en pronterface sluiten.
De autolevel zou nu moeten werken.
Re: Een inductive probe installeren op de Anet A6
Bericht door vincent1971 » 13 sep 2018, 00:15
Ik doe het anders. Heb een ender-2, geflasht met marlin 1.1.8. De hoek calibratie heb ik gedaan m.b.v. de wieltjes onder het bed. Hele hoop gedoe maar redelijk goed gelukt. Vervolgens de 16 puntscalibratie m.b.v. de z-as. Als ik nu iets print zet ik de calibratie aan en print. Eens in de maand ongeveer voer ik die 16 puntscalibratie eens uit ( gewoon de hoogte handmatig verstellen door op het bed een papier te leggen ). Vind het niet bezwaarlijk om er 2 minuten mee bezig te zijn met de hand.
Bericht door Robbel2005 » 13 sep 2018, 08:35
Een Ender heeft dan ook een aluminium frame, dat veel stijver is dan het acrylic frame van de Anet A6.
Mooi voor jou dat je zo perfecte eerste layers krijgt!
Bericht door 3drob » 13 sep 2018, 09:07
Ik vind het echt prachtig allemaal!
MAAR…
Ik zal vertellen wat ik doe, ik doe HELEMAAL NIKS!!!
Ik zet hem aan en ga printen.
En wat is nu mijn geheim, helemaal GEEN.
Ik weet niet wat het is maar ik heb destijds die veertjes vervangen voor zelf gemaakte rubbertjes.
En met alle domme geluk op heel de wereld heb ik de printer al een hele tijd niet afgesteld niks.
Dus nee dit is geen bluffen of zo maar ik denk domweg dat dit toch een goeie zet is geweest.
Een verklaring heb ik er niet voor maar misschien heeft het te maken met het materiaal van de veertjes?
Het rubber gedraagt zich stabieler dan die veertjes? Warm koud warm koud doet meer met die veertjes dan met rubber?
Metaalmoeheid?
Ik weet het eerlijk gezegd zelf niet, misschien moeten jullie of de anderen het ook eens proberen?
Ik zal het ook niet mooier maken dan dat het is kijk zelf ook even naar de fotootjes.
Het ziet er ook niet mooi uit maar dit is het,
Nu moet ik wel zeggen dat ik nu de laatste tijd het gevoel heb dat het wat minder word.
Je ziet op de foto rubber gebarsten en volgens mij is de instelling wel minimaal iets verandert.
Maar dan nog heb ik HEEL lang er niets aan gedaan en tot op heden nog niet.
Het is 5mm industrie rubber versterkt met een soort geweven van garen draad matje in het midden.
Ik heb eerst gaatjes er in geboord van 3…4mm diameter en toen met een holpijp van 10mm er uit geslagen.
De mooiste heb ik gebruikt twee rubbertjes per hoek, de mislukte daar zag je nu een foto van.
Misschien is dit nog nuttige informatie voor mensen zonder bedlevel…..
In plaats veertjes probeer eens rubber.
Bericht door Robbel2005 » 13 sep 2018, 10:47
Probeer eens deze te printen met 1 skirt lijn. Dan zie je dadelijk of je bed goed geleveld is.
https://www.thingiverse.com/thing:1179942
Bericht door Robbel2005 » 13 sep 2018, 11:55
https://yadi.sk/i/LVsqwlzdZ7taTA
Het opwarmen van bed en extruder is al gebeurd en hier ziet u de Anet A6 de levelling doen, en een first layer test beginnen printen.
https://yadi.sk/i/OZOsXvxAzfx0zA
Hier is al een heel deel geprint van de first layer test, u kan zien dat de eerste laag goed vasthangt!
https://yadi.sk/i/RvdS_oWrazdirQ
Het eindresultaat
