TL-smoothers wat is het en wat doet het.
Bericht door 3drob » 16 jul 2018, 19:28
Wat in @#%&*@ zijn nu weer TL-smoothers?
:idea: :arrow: Het zijn eigenlijk een paar diodens maar dan wel op de juiste manier aan elkaar gesoldeerd,
Ze zitten tussen stepstick en de stappenmotor zoals hier te zien is in die schemaatjes:
https://www.google.nl/search?q=TL-Smoot ... 947#imgrc=_
Kijk even naar de video’s dan kun je het zelf zien:
https://www.youtube.com/watch?v=iTds4Fbf-xc
https://www.youtube.com/watch?v=vrFLne1OeVE
in de video hier onder kun je het goed zien het effect er van:
https://www.youtube.com/watch?v=qYI9XlADed8
LET OP!
Ik laat dit alleen maar zien zodat jullie er ook van af weten,
maar als je er mee aan de knutsel gaat is het op :arrow: eigen risico :!:
Re: TL-smoothers wat is het en wat doet het.
Bericht door Relicaddict » 16 jul 2018, 19:57
Zijn voornamelijk om de oude drivers zoals de 8825 geruisloos te maken.
Voor nieuwe heeft het geen nut.
Bericht door 3drob » 16 jul 2018, 20:48
Naar mijn weten is de DRV8825 nog de zelfde toch?
Bericht door Relicaddict » 16 jul 2018, 21:12
Ja klopt, en die tl dingen zet je tussen je 8825 en je steppenmotor.
Draaien ze meer smooth :)
Kan ook een 2130 ofzo plaatsen , dan heb je ze niet meer nodig.
Bericht door 3drob » 16 jul 2018, 23:14
Ja natuurlijk kun je ook andere stepstickjes zoals de TMC2130 gebruiken dat klopt,
Alleen geloof ik dat je met deze stepstick ook nog wel een flink stukje moet sleutelen dan:
https://www.youtube.com/watch?v=sPvTB3irCxQ
Die diodens zijn voor de DRV en als ik het goed begrepen hebt werkt het ook nog met de A4988.
Iedereen moet dit voor zichzelf testen of het wel of niet werkt. (koop/test je het eerst met eentje(1)
De link met het stukje tekst vat ik niet helemaal,
Heeft dat ook met die diodens te maken?
Maar nogmaals ik laat dit alleen maar zien en zelf gebruik ik dit helemaal niet,
En als ik dit wel zou doen zou ik zelf een printje met die diodens maken.
De TMC2130 daar durf ik zelf niet aan te beginnen omdat je dan wat ik begrijp dan ook in de firmware moet rommelen.
Bericht door Relicaddict » 16 jul 2018, 23:32
Het is gewoon een goedkope oplossing om je 8825 en ook idd de a4988 up te daten.
Gaat trillingen tegen doordat het je motors soepeler laat draaien, maakt daardoor je motors stiller en schijnt ook missende stappen te voorkomen.
Je prints worden wat mooier erdoor.
Kosten zijn laag ervan, zie ze soms voor alleen verzendkosten of bij Ali voor net 2 euro per stuk.
Je hoeft er niets voor te doen of af te regelen, moet ze er alleen tussen zetten dat is alles.
Bericht door 3drob » 22 jul 2018, 15:19
Voor de mensen die het niet gevolgd hebben:
ik heb nog even nagevraagd en voor wat meer info over dat…… ( die DRV8825 )
tja wat is het ze noemen het wel eens ringing effect of oscillatie effect –
het is een soort natrillen van de stappen motoren waardoor je een apart patroon in je prints krijgt.
Hier nog een stukje info over die diodes:
https://www.youtube.com/watch?v=NU4tvfU-d5A&t=913s
het is dus nog steeds niet voor niets als je deze diodes zou gebruiken.
