Prints van Vincent
Re: Prints van Vincent
Bericht door 3drob » 14 jun 2018, 18:57
Hallo Vincent,
Ziet er goed uit! Maar ik wou eigenlijk wat vragen?
Lijkt het nu maar zo of heb je op de achtergrond van de foto een behoorlijke dikke glasplaat en ook flinke klemmen aan jou heated bed?
Het lijkt mij behoorlijk zwaar, of is dat gezichtsbedrog?
Bericht door vincent1971 » 14 jun 2018, 22:35
Is een glasplaat van 4mm, 15 cm x 15cm. Glasplaat is ongeveer 20 jaar oud. Heb ook wel eens een 2mm plaat geprobeerd maar vind deze beter aangezien de warmte beter wordt verdeeld. Print snelheid ligt iets lager dan zonder glasplaat. Daarnaast moet je het bed 10 graden warmer stoken dan normaal. Nadeel is dat je echt moet wachten tot het glas echt afgekoeld moet worden. Dan haal je het er zo af. De onderkant is superglad net een spiegel.
De klemmetjes vallen wel mee..lijkt groter en zwaarder dan het is. Zijn aluminium klemmetjes van zo'n 20 gram per stuk.
Bericht door 3drob » 15 jun 2018, 08:51
4MM dan is het gezichtsbedrog, nee vergeet het dan maar!
Dat wachten heb ik hier ook, maar wel de moeite waard!(inderdaad mooi glad!)
Ik heb zelf ook 4MM en ben je nog verder gegaan met die axidraw Of…
Bericht door vincent1971 » 15 jun 2018, 10:21
Ja die axidraw werkt nu. Gebruik zelf aspire om iets te ontwerpen en dan uit te printen. Moet wel een paar truken uithalen maar gaat goed. Als je er ook 1 bouwt zou ik zeggen. Zorg dat je in de x-as voldoende ruimte hebt. Heb zelf een glasplaat van 4 mm. Aan de zijkant een paar klipjes met schroefgaten. Daar klem ik een A4 in. Die glasplaat dient er voor om het goed strak te houden. Dacht in eerste instantie gebruik hout, schuur het en voorzie het van een laagje verf. Maar dat is niet glad genoeg.
Bericht door 3drob » 16 jun 2018, 10:21
Nee nee ga hem niet nabouwen!
Maar was eerlijk gezegd ook nieuwsgierig naar wat er onder vandaan zou kunnen kommen.
Ik zou zelf nog wel eens willen proberen een CNC maar das voor later(komt nog wel eens)
Tot zo ver…
Bericht door vincent1971 » 16 jun 2018, 21:51
Heb zelf een cnc machine gebouwd een soort van portaalfrees ( frankenbot ) uit hout en metaal. SBR16 profiel bijvoorbeeld. Kan je niet aanraden om met kunststof in de weer te gaan. Als ik zie hoe de krachten en trillingen zijn tenzij je alleen piepschuim of b.v. printplaatjes wil frezen
Bericht door 3drob » 18 jun 2018, 07:38
Oke ja bedankt voor de tip!
En inderdaad had links en rechts al gekeken.
het moet sterk stevig, stabiel en zeker geen speling in zitten.
Ook de motor moet van kwaliteit/stevig zijn.
Ja heb me ook wel zitten bedenken waarvoor wil ik zo’n CNC hebben,
Wat ga ik er mee doen?
En dan kom ik niet aan een goed antwoord behalve het lijkt me leuk om te bouwen,
En dus zodoende denk ik nog even afhouden Rob!
Tot zo ver weer eventjes,
Groeten van hier!
Rob.
Bericht door vincent1971 » 18 jun 2018, 09:50
Zoiets zie ik nog niet snel gedaan met een 3D printer bijvoorbeeld. Daarnaast kan je met een cnc dingen uit hout, steen, metaal enzo frezen. Het is in feite een andere wereld. Zitten wel overeenkomsten in maar ook grote verschillen. De software is deels anders. Ontwerp zelf in fusion 360 voor de 3d en ook de cnc. Maar zoiets als aspire werkt het beste met cnc en ook voor de axidraw
Als je zoiets wilt bouwen zou ik zeggen neem de tijd, ontwerp iets in b.v. fusion of in Rhinoceros. Kwestie van wat is je budget, hoeveel tijd wil je erin steken voor de bouw en wat heb je allemaal aan materiaal in huis.
