1x gelukt en nu niet meer, Boutje M6 printen
Jasper
Bericht door Jasper » 14 mei 2018, 16:50
Hoi,
Ik ben voor een project een boutje M6 aan het printen maar omdat hij iets te lang was wilde ik hem nog eens printen maar ik krijg niet meer hetzelfde resultaat.
Ja het lijkt nog steeds op een boutje maar hij print de draad bijna niet meer.
Ook lukt het me niet om hem netjes recht te printen, Als ik een blokje van 20x20x20 print dan is hij wel perfect, Ik denk dus dat het in het minimale oppervlakte zit met de snelheid of koeling.
Hier een foto.
Printer: Wanhao I3 V2.1
Slicer: S3D V4.0.0
PLA 205C bed (Glas) 60C
BVD,
Jasper
Re: 1x gelukt en nu niet meer, Boutje M6 printen
Bericht door kaphaak » 14 mei 2018, 16:52
M6 is ook erg klein maar goed het was je dus een keer wel goed gelukt. Probeer het eens met langzaam printen.
Groet Ronald.
Jasper
Bericht door Jasper » 14 mei 2018, 17:20
Ik had al een poging gedaan op 20mm/s ipv 40mm/s maar dat was nog slechter en had gaten in het cilinder gedeelte.
Zal er eens 4 printen en kijken of dat helpt.
Bericht door 3Dwim » 15 mei 2018, 19:39
Print je dezelfde filnaam ?
Andere filenaam geven en dan nog een keer proberen. De ANET heeft ook zo'n "goed" geheugen.
Bericht door Relicaddict » 15 mei 2018, 22:30
Meer koelen lijkt.
Jasper
Bericht door Jasper » 16 mei 2018, 16:09
Gister avond 80 stuks geprint, was pas na 13 uur klaar.
Maar op 4 na wel perfect gelukt, Dus inderdaad temperatuur van het geprinte PLA.
Die 4 was omdat de printkop over een klem van het glas gestuiterd was bij de eerste lagen.
Moet nog eens kijken hoe ik kleinere aantallen toch netjes kan printen, Koeling staat al op 100% en heb ook al een verbeterde fan er op gezet.
Jasper
Bericht door Jasper » 24 mei 2018, 15:35
Hoi,
Ik denk dat er nog een probleem speelt.
Ik print net een stuk PLA en er ontbreken gewoon hele stukken waar er gewoon haast geen plastic uit komt.
Maar sommige delen zijn gewoon wel goed.
Bericht door Relicaddict » 24 mei 2018, 19:40
De boel eens levelen zou ik mee beginnen.
Weet niet welke instellingen je heb, maar misschien iets warmer zetten en daar wat mee rommelen.
Bericht door kaphaak » 24 mei 2018, 20:02
Dit ziet er wat mij betreft uit als under extrusion.
Groet Ronald.
Jasper
Bericht door Jasper » 24 mei 2018, 21:05
Relicaddict schreef:
24 mei 2018, 19:40
Alles is recht, ik heb vlak hier voor nog geprint.
Wel in een andere kleur PLA.
Print dit merk al tijden op 205 graden en bed op 60.
Heb ook een calibratie vierkant geprobeerd en die doet het ook niet met dezelfde instellingen/gcode file waar ik hem vorige week nog mee geprint heb van deze rol.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 1 gast
