Anet AM8
Anet AM8
Bericht door Relicaddict » 28 apr 2018, 14:28
Na lang dubben ben ik eruit.
Het gewiebel van het houten frame van mijn i3 pro B ben ik zat, net als na elke paar printjes alle schroefjes weer vast te draaien.
Nadeel van het vastdraaien is dat het hout steeds ruimer word en op den duur zal dit het begeven.
Ook heeft de CTC wat meer probleem onderdeeltjes zoals de extruder, de timingbelts, het zachte metaal van de geleiders en draadeinden van de Z assen.
Nu vond ik dit pakket om zelf te maken.
https://www.thingiverse.com/thing:2263216
Al deze onderdelen heb ik al of zijn besteld incl de 2040 profielen.
Ook het heatbed wil ik anders hebben, zag van die mooie railtjes die me wel erg aanspraken.
Enigste waar ik nog over zit te denken is om mijn copy gt2560 mobo te vervangen voor een ander en het lcd scherm.
Nu heb ik al een beetje zitten kijken en zit te denken om een touch screen te nemen, of eentje zoals in de bouwbeschrijving.
Echter kan niets vinden welke dat nu precies zou zijn met 4 druktoetsen.
Nu is dat niet het grootste probleem en zal wel goed komen.
Grootste probleem zal het geduld worden welke nodig is om alle onderdelen te printen.
Voor hen die het leuk vinden zal ik hem hier den ook stap voor stap in elkaar bouwen.
Het te printen werkgebied wil ik op 40x40x40cm houden.
Gr Ton.
Re: Anet AM8
Bericht door 3Dwim » 28 apr 2018, 16:18
Als dan had ik gekozen voor het Tatara frame,
3mm Staal/RVS evt. in elkaar (laten) lassen. Dat is de meest stabiele vorm.
Re: Anet AM8
Bericht door Relicaddict » 28 apr 2018, 17:06
Hoi Wim,
Heb wel naar het stalen frame gekeken, maar is niet wat ik wou.
Ze zijn kant en klaar te koop op wat schroeven na.
Lassen kan ik zelf, maar is ook niet wat ik wil.
Mede de regelmatige updates en uitbreidingen op de AM8 constructie spreek me dat meer aan.
En gezien dat ik bijna alles al besteld had moet het toch echt een am8 worden.
Inmiddels heb ik wel mijn plan wat aan moeten passen om het werkgebied terug te brengen naar 300x300mm om de Y as niet teveel te belasten.
Ik begreep van meerderen inmiddels dat dat echt wel een probleem zou worden.
Wellicht dat ik dat laten alsnog doe met een nema23 motor ipv de nema17 voor de X as.
Punt is, 200x200mm is net te klein en groter dan 300x300mm zou alleen maar een luxe zijn die ik waarschijnlijk voorlopig nog niet zou gebruiken.
Bovendien zijn die 400x400mm heatbeds best wel prijzig.
Gr Ton.
Re: Anet AM8
Bericht door kaphaak » 28 apr 2018, 20:41
Ben benieuwd, een video van de bouw zou leuk zijn :).
Groet Ronald.
Re: Anet AM8
Bericht door Relicaddict » 28 apr 2018, 21:42
Hoi Ronald,
Video gaat het hem niet worden.
Denk dat het tevens niet echt welkom zal zijn voor religieuze leden.
Met foto's zal het prima weer te geven zijn met begeleidende tekst.
Sommige delen gaat nogal wat prinstijd inzitten ook, dus snel zal het niet gaan.
De delen die de meeste belasting hebben wil ik ook massief maken, dus daar gaat de meeste tijd in.
Of het ook steviger zal zijn heb ik eigenlijk geen idee van. :)
Re: Anet AM8
Bericht door kaphaak » 28 apr 2018, 21:53
Hmm religieuze leden ik heb een idee wat je bedoelt. In elk geval succes met de bouw :)
Groet Ronald.
Re: Anet AM8
Bericht door 3Dwim » 29 apr 2018, 10:47
Relicaddict schreef:
28 apr 2018, 21:42
Hoi Ronald,
Ik zou in ieder geval een ander H-frame voor het heat bed maken. Één die niet vervormen kan.
Nadeel van die constructie profielen is dat je ze weer moet vastschroeven en de verbindingen erg goed moeten passen om geen speling te hebben.
Re: Anet AM8
Bericht door Relicaddict » 29 apr 2018, 11:10
Hoi wim.
Heatbed komt voledig onderdteund op rails te liggen.
Het frame maak ik me geen zorgen over, heb een werkplaats vol gereedschap incl lintzaag.
De vebindingen worden wel geschroeft met t-moeren met profiel erop en de schroeven zelf krijgen borg ringen.
Als dat nog los komt las ik het frame vast.
Heb voorheen in de plotters gezeten met verkoop, onderhoud en aanpassingen dus komt goed.
Had al een beginnetje gemaakt gisteren met hoek stukjes voor de onderkant. (Gesliced met cura 3.3.1)
Binnenste hoeken komen dubbele aluminium hoekverbindingen.
Gr Ton
Re: Anet AM8
Bericht door Relicaddict » 25 mei 2018, 01:16
de meeste onderdelen zijn binnen, de lol is begonnen van het in elkaar bouwen.
Denk over een maandje de eerste printjes ermee te maken.
Het printoppervlak gaat uiteindelijk 327x327x330 worden.
Zit nog een beetje te dubben wat voor extruder en hotend erop te gooien, maar heb de tijd nog om daar over te denken.
Eerst de voetjes en verstevigingen printen om de boel solide te maken.
Re: Anet AM8
Bericht door 3drob » 25 mei 2018, 11:13
Hoowww dat ziet er goed uit!
Alleen ik zou te gierig zijn om er dat mooie aluminium profiel voor te gebruiken ;-)
Maar natuurlijk ja maakt dat de printer ook weer mooi!
Hoe bedoel je dubben extruder? E3D of Ebay of boden of direct drive?
Wat ik nu gebruik is Ebay met boden maar heb ook direct drive hier boven staan,
En heb ook zitten denken om weer die direct drive te gaan gebruiken –
Omdat ik dan makkelijker kan verwisselen van filament!
Mijn boden systeem en ook software laten het niet toe om makelijk te verwisselen,
Ik moet dat eigenlijk ook veranderen maar ben er zo eentje van:
Als het goed werk blijf ik er van af! (ben blij dat ie zo goed werkt!)
Misschien heb je wat aan dit schrijven, ik weet het niet.
