Filament naar de filestijnen
Over alles behalve 3D-printen
phtvs
Bericht door phtvs » 24 apr 2018, 10:27
Gisteravond wilde ik nog snel even een haakje uitprinten om iets op te hangen. Het was al laat in op de avond, bijna bedtijd, dus snel snel snel even een ontwerpje gemaakt in fusion en cura het laten slicen.
Ondertussen de printer opgestart, op laten warmen, en de gcode via octoprint ge-upload naar de printer.
Net voordat ik op start wilde klikken zie ik een grote vingerafdruk op de spiegel zitten. Dus flesje aceton erbij gepakt, een scheutje op een doekje gedaan en de vette vinger weggepoetst.
Maar toen ging het mis. Ik was vergeten het flesje aceton dicht te draaien en toen ik het doekje weg wilde leggen, stootte ik het flesje aceton om. En ja hoor, precies over de nog half volle rol filament heen. Grrrrrrrrrrrrrrr.
Het gevolg is dat alle filament aan elkaar gesmolten zit. Nog niet eens door het filament zelf maar door de zwarte spoel die blijkbaar oplosbaar is in aceton. Ik heb nog geprobeerd de boel te redden, dat is voor een deel gelukt. De eerste paar meter kon ik nog netjes van de rol afkrijgen maar de rest van het naturel filament zit of vast gesmolten aan de spoel en daar waar het niet vast zit, is er een laagje zwarte smurrie van de spoel aan vast geplakt.
Kan mezelf wel voor mn hoofd slaan dat ik zo stom was om dat flesje niet dicht te draaien.... :cry:
Theo
Re: Filament naar de filestijnen
Bericht door wim62 » 24 apr 2018, 11:30
Ja zo zie je maar weer , haastige spoed is zelden goed .
Dat wordt een nieuwe rol filament en flesje aceton .
Dat wordt een duur haakje .
Ik gebruik de laatste tijd deze ,
Werkt perfect op een spiegel .
Er zit ook maar een klein gaatje boven in dus loopt ook niet zo snel leeg als ze omvalt .
Anet A6 en quadcopters
Bericht door 3drob » 24 apr 2018, 12:18
Tja das balen Theo!
Spulletjes naar de maan en je doel niet bereikt.
Maar wat er ook gebeurt……..
Je moet je maar bedenken er gebeuren elders VEEL ergere dingen.
En ja, dat is inderdaad zo’n simpele uitspraak (maar tis wel waar!!!)
ik maak trouwens nooit schoon.
spuit er steeds een laagje 3Dlac overheen en dat gaat prima.
ook mijn Heated bed al HEEL lang niet afgesteld.
Sterkte met…… ;-)
raymond1
Bericht door raymond1 » 24 apr 2018, 13:00
Dat is balen
Ik.maak mijn glasplaat trouwens schoon met renigings alcohol.
Ivm met soort gelijke ervaring in het verleden
Bericht door wim62 » 24 apr 2018, 16:59
raymond1 schreef:
24 apr 2018, 13:00
Dat is balen
Hoi Raymond,
Welke reinigings alcohol gebruik je en waar is deze te verkrijgen ?
raymond1
Bericht door raymond1 » 24 apr 2018, 18:36
Hoi Wim
Ik gebruik die van de da.
Kun je gewoon bij de da kopen.Afbeelding
Bericht door kaphaak » 24 apr 2018, 20:25
Dan zal die spoel vermoedelijk van ABS zijn gemaakt.
Groet Ronald.
Bericht door 3Dwim » 24 apr 2018, 22:02
Hoi Theo,
Klinkt als een kleine shtf.
Wij gebruiken overigens altijd spiritus, gewoon die blauwe.
Maar daar moet je ook de dop van dichtdraaien.....
phtvs
Bericht door phtvs » 24 apr 2018, 22:46
yep, was idd een leermomentje zullen we maar zeggen :D
Ik gebruik overigens aceton bij de drogist vandaan. 0,99 cent voor een flesje. Ik ben aan het kijken voor een ander flesje met een spuit mondje erop. Maar tot nu toe niets gevonden nog wat tegen aceton kan.
Kreeg een tip van een winkel in laboratorium spullen, morgen even kijken of ze iets van glas hebben met iets van een spuitmondje erop.
Dit gebeurd mij niet nog een keer...
Theo
