Anet a6 upgrades
Re: Anet a6 upgrades
Bericht door wim62 » 03 jul 2018, 10:56
Ik had de lagerblokker met een winkelhaak er recht erop gezet toen de geleiders weer geplaatst en het verwarming bed erop .
toen liep hij al een beetje zwaar .
Hebt er al een paar printjes mee gedaan , en het ziet er al beter uit .
nu het ik op you tube een filmpje gezien hoe je de lagers kunt uitlijnen op de geleiders .
Dat ga ik eens maar proberen .
En van de gaatjes opboren is ook een goede tip .
Maar dan zet ik de schroefjes wel vast met blauwe lockbond zodat ze niet los kunnen rammelen .
https://www.youtube.com/watch?v=wTL8TU90S5A
Bericht door 3Dwim » 03 jul 2018, 11:27
Volgens mij begint het hele uitlijn verhaal bij het vastzetten van je machine op een stevige ondergrond.
Dan het fixeren van de geleide-assen. Dat die dus stevig in het frame zitten.
Dan het uitlijnen van de lagers op de assen. Daarvoor moeten je gaatjes natuurlijk perfect zijn uitgemeten of iets ruimer.
Op het moment dat je iets aandraait van bovengenoemde onderdelen moet je dus maar hopen dat je niet iets "klem" trekt.
Natuurlijk moeten je onderdelen rond en recht zijn en je lagers lekker lopen.
Laatst gewijzigd door 3Dwim op 03 jul 2018, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door 3drob » 03 jul 2018, 15:09
Ja je moet er een beetje mee rommelen altijd denk ik wel, Het nare is alles kan krom zijn!
Het aluminium plaatje, de 8MM stangetjes en O wee als er tussen de blokjes ergens een braampje zit.
En vorige keer ook gezien dat een lager (niet een lagerblok) maar een Lagerhuis dat niet vlak was.
stevige ondergrond
En ja ik moet eerlijk zijn en aan 3Dwim opbiechten mijn printer zit niet vast op de plaat waar de printer op staat.
MAAR ben het wel met hem eens de boel stijf maken is wel een goed idee!
Ik zou hem vast zetten maar heb hem nog steeds los,
Maar je moet mij geloven ik heb al die tijd nog niet een keer mijn Heated Bed afgesteld!
Ik heb dat een keer gedaan en dat is het…
Misschien is dat voor jullie ook wel iets om te proberen?
Ik heb geen veertjes maar behoorlijk stevig rubber daarvoor in de plaats.
Die veertjes zijn misschien wat temperatuur gevoeliger dan massief rubber?
MAAR ik verval nu geloof ik in herhaling want had het dacht ik al eerder verteld!
Bericht door 3Dwim » 03 jul 2018, 17:34
Vastzetten is een optie.
De hele voortrein zit alleen maar "vast" met twee M8 stangen, en twee losse stangen, daarover glijd dan je printbed.
Op eht moment dat je dat ding iet beweegt gebeurd er weinig. maar zet je hem aan de kant, op z'n zijkant of zit je er aan te knutselen dan is ie echt verschoven.
Althans bij ons wel.
